Такая мысль возникла после ознакомления с статьёй http://www.cqham.ru/trx75_12.htm . Попробовал его сделать на микросхеме LR4087 http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...P/LR4087B.html . При установке кварца на 6,5 МГц и при нажатии 0 на выходе получаем частоты около 1700Гц и 2400Гц, чего и надо. Можно получить только 1700Гц или 2400Гц. Только вот форма синусоиды получается не очень, что влияет на общую форму сигнала. Для измерения линейности такие искажения слишком большие.
Может кто-нибудь, используя другие микросхемы DTMF, сделал хороший двухчастотный генератор? Может другие микросхемы имеют меньшие искажения? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
