Вобщем приезжали сегодня ребята с вышкой, покумекали мы, и растянули вот так, по другому не придумали.... Провод одножильный сечением 4мм
Понимаю что не по науке но местность диктует свои условия
красным антенна
У себя на даче натянул диполь из сдвоенной полевки ~80 метров между двумя деревьями на высоте 10-12 м. Антенна прикреплена к стволу дерева, стараться как можно выше , опасаясь при этом поломки ствола (чем выше к макушке), выбирая разумный компромисс. Оттяжки сделал, только прошу не смеяться. Идешь в магазин, торгующий пуговицами , резинками (сами знаете от чего) и т.д. Там приобрел самую широкую резинку(она естественно из материала с вставленными в нее резинками) шириной 5-6см (черного цвета). Берешь на одну оттяжку метра 4. Складываешь ее вдвое, делаешь из текстолита (толщиной 5-10 мм) самодельный изолятор с тремя отверстиями, расположенными в углах равностороннего треугольника. Так вот пропускаешь эту резинку в эти три отверстия в текстолитовом изоляторе, заводишь концы резинки вокруг ствола дерева на макушке, и завязываешь на несколько узлов или узлами, известными вам. Да сама антенна на концах на керамических изоляторах , потом переход на текстолитовые. Первую зиму отвисела. Есть Dx и на 160 и на 80 метров. Работаю на ней вплоть до 10 метрового диапазона. Везде строиться самодельным симметричным тюнером.
А схемку тюнера не подбросите?[/quote]
Увы, это был плагиат, -Сообщение от rn3ahthttp://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17829 http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=12936 http://dl2kq.de./mmana/4-10.htmСообщение от dotzz
Михаил,73!
Неплохо было бы взглянуть на этот ряд деревьев, как говорится, - со стороны.
Михаил, 73!
Ну что значит - по науке? Если по другому не получается - делайте как получается. Главное - правильно все согласовать. И антенну с передатчиком и резонанс что-бы был где надо. А так - ну почему бы и нет? И так можно. Конечно, учитывая высоту подвеса антенны, рассчитывать на связи в 5000-8000 км не приходится ( особенно на 160 метров). Но антенна работать будет. Тем более, как Вы сами обмолвились, Вас весьма интересуют связи с местными радиолюбителями, и данная антенна это запросто устроит ( еще раз напоминаю - настройте ее). При мощности в 100 ватт и на 80 и на 160 метров связи в 1000-2000 км вполне реальны. Успехов Вам.Сообщение от dotzz
73, Владимир
Как на передачу не знаю но на прием (принимаю на Деген) просто отлично, гремят стянции которые раньше даже слышно небыло, принял много новых DRM станций...
Еще вопрос, как правильно сделать для этой антенны заземление, и нужно ли согласующее устройство для приемника?
Заземление делается просто - копаете яму размерами метр на метр и полтора метра в глубину, туда закладываете оцинкованное ведро с приваренным к нему металлическим штырем диаметром в 8-10 мм, закидываете это ведро 30-40 кг поваренной соли, затем землей. К выходящему из земли штырю привариваете металлический провод ( катанку) 6-8 мм диаметром, который и поднимаете к себе домой. Это и есть заземление. Теперь о согласующем устройстве - конечно, оно нужно. Но ведь на каждый диапазон - оно разное. Главное, что Вы не собираетесть работать на передачу. Тогда и согласование можно сделать простое, рассчитанное на небольшое напряжение. Схем здесь - полно. Главное помните - на прием одно, а не дай Бог попробуете это все еще и на передачу - последствия могут быть весьма, весьма непредсказуемыми.Сообщение от dotzz
73, Владимир
To UX7LO:
Мой дом-пятиэтажная хрущёвка.Хотелось бы что-то на 9-ти этажку закинуть, которая по рисунку слева, но а если нет ,то может какой-то треугольник или дельту..Подскажите плиз
