Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 101
Тема: Как прошить Atmega 8
  1. #91
    ст. Тащиловка
    816
    RA4FKV R4FAM
    Владимир Л, Спасибо У меня стоит ХР STK500 пользуюсь уже давно и этой программами CVAVR и AVRDUDE проблем не было, а тут на тебе CVAVR выдает AVRISP error Leaving programming mode а AVRDUDE выдает Приложению не удалось запустить поскольку Libusb0.dll не был найден. AVRDUDE уже и перестовлял не помагло. Сейчас поставил Sinprog но она для меня новая программа я не смог поставить фьюзы. Да ладно всем огромное спасибо с праздником с Днем мужчин и желаю успехов
  2. #92
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,473
    20
    UA1ARN
    Что с конденсатором на RESET?
  3. #93
    ст. Тащиловка
    816
    RA4FKV R4FAM
    Genadi Zawidowski, У меня идет питания на прямую
  4. #94
    10,473
    20
    UA1ARN
    Этот сигнал должен на программатор идти
  5. Спасибо от Neymeka
  6. #95
    ст. Тащиловка
    816
    RA4FKV R4FAM
    Genadi Zawidowski,Я сейчас перевел вот это AVRISP error Leaving programming mode и что получилось ОШИБКА AVRISP, оставляющая программирование режима как это правильно понять
  7. #96
    10,473
    20
    UA1ARN
    Как не переводи (в оригинале было "ошибка - выхожу из режима программирования". Или "Ошибка при выходе из режима программирования") - причина в проводах или микросхеме.
    Сигнал RESET проверили?
  8. #97
    ст. Тащиловка
    816
    RA4FKV R4FAM
    Genadi Zawidowski, проверил +3,8В
  9. #98
    10,473
    20
    UA1ARN
    Он должен идти с программатора и без конденсаторов. Это так?
  10. #99
    ст. Тащиловка
    816
    RA4FKV R4FAM
    Genadi Zawidowski, Да
  11. #100
    Здесь же прямо написано: dll, т.е. библиотека. Если вы раньше работали с этой конфигурацией (комп и программатор), зачем колупаете . Проверьте работоспособность, провода. Иногда помогает просто переустановка программы или другой версии, или даже просто с другого источника.Можно на другом компе попробовать. Иногда портится прошивка и у программатора.
    Я мучился с STK500 на WIN10. Не работает и все CV. Студия -прошила. С Дудкой тоже проблемы. Даже нормально не определяется. Связался с автором. Он сказал, что с 64 Win должна работать. Взял с его сайта программу-не работает. Нашел в интернете такую же программу - заработало.
    С фьзами надо попроще. Прошиваешь отдельно флэш, потом фьзы. Меняешь только клок( для новой мс).
  12. Спасибо от Neymeka
  1. Блок индикации и управления выходным каскадом на ATMega
    от Кукин Николай Николаевич в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 290
    Последнее сообщение: 04.09.2018, 21:29
  2. БПФ на Atmega 32
    от Zonder_Comander в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 18:56
  3. ATmega+AD9952_ut2fw
    от belpochta в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 20:33
  4. LMX2306/16 + ATmega
    от uu5jkb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 09:45
  5. Внутрисхемный эмулятор для ATMega
    от rv3bj в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 12:27
