Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Установка армейского телескопа
    Имею армейский телескоп ЖЫ4 115 044:
    - высота ствола мачты 19,3 м;
    - масса - 95 кг;
    - масса поднимаемой антенны - 32 кг
    К нему 6 барабанов, подпятник, колья.
    Так, как опыт в установке мачтового хозяйства полностью отсутствует, решил обратится на данный форум. Цель монтажа мачты: использование для свч связи (wifi) - прямая видимость обязательна.
    Мачту планирую поставить на огороде. Нужно ли делать бетонный фундамент/сваю для мачты что-бы она не просела или остановится на стандартом подпятнике (металический квадрат 420х420мм)?
    Что-бы растяжки не мешали передвигатся под ними: есть мысль барабаны прикрепить к столбам забора - рельса, закопанная на 1,5 метра в грунт.
    На верх хочу поставить 1,5 метровую решетчатую параболическую антенну - так, как до любого из провайдеров расстояние порядка 20-40 км. Антенна крепится на отдельную трубу, которая заходит в последнюю секцию мачты или как-то по-другому?
    В связи с большим парусом при порывах ветра, как я понимаю, горизонтальная нагрузка на антенну будет пытатся провернуть мачту вокруг своей оси. Нужно ли предпринимать какие-либо меры для предотвращения данной ситуации?
    Буду рад любой критике, предложениям, ссылкам. С уважением Николай.
ID:	34517   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34518   Нажмите на изображение для увеличения.
    При весе и конструкции планируемой антенны парусность будет не очень большая.
    Но все же бы место опоры я бы уплотнил мелкой щебенкой с песком на глубину 30-50см и вибро-трамбовкой.
    А вот катушки крепить на вертикально закопанный рельс (без заливки бетоном как я понял?) не стОит.
    Или бетонировать опору или закопать под углом.
    Это вам сейчас нужна одна антенна, а завтра что? Все переделывать если вдруг надо будет еще пару добавить?
    Сергей/M0TLN
    Сергей M0TLN, ex. M3WNX, ex. 2E0KGB, EPC3983,30MDG2989, ES1SRG/ES2SRG
    Да - закопанный на 1,5 метра в землю.
    Сильно сомневаюсь, что буду что-то еще туда ставить.
    А какой-нибудь сотовый оператор, типа "Мегафона" поближе есть? Тогда было бы просто подключиться через USB-модем.
    А забитые (без бетонирования) столбики клонятся под нагрузкой ("медленная текучесть") - это вам правильно отметили. ...Вот еще мысль интересная (но дорогая в реализации): тренога из трех таких мачт (там только платформу сделать придется).
    Порядка 5 лет на GSM/CDMA. Сейчас на 3G модеме (CDMA EVDO rev.A) - в качестве убеждаюсь каждый день: 10-20 кб/сек днем (при этом нестабильно) и до мегабита после 3-х часов ночи. Аналогично с GSM. Поэтому только wifi p2p.
    У отца была подобная идея сделать треногу с труб нержавейки. Но уже приобрел данный телескоп.
    Ну, тогда на некоторое вркмя можно просто поставить дополнительный рельс как на картинке
    Желаете проверить "качество" wifi? Идля этого не жалеете времени. средств.... Похвально
    А просчитать скорость возможного канала слабо? А поговорить с местным wifi-провайдером на предмет возможности организации стабильного канала на подобные расстояния? А тихонько поспрошать насколько использование аппаратуры для организации столь длинного канала законно?
    Безумству храбрых..... хотя сдается мне есть и более простые варианты. Тот же CDMA EVDO "довести" до ума (внешняя направленная антенна)......
    2 RN3DBQ
    Трасу расчитал с помощью RadioMobile. Насчет легальности, то оформляется как технический линк + если никому не мешаю, то и не трогают + 1-й вариант линка одни поля.
    насчет CDMA:
    Было поначалу стабильно 600 килобит - 1 мегабит, но буквально через 4 месяца все испортилось.
    По монтажу не подскажу, здесь пусть гуру или читать инструкцию по установке. А вот сама идея - заманчивая, т.к. у самого дача в 35км от города и очень хочется нормального нета. )))
    Александp, Belrig.by
    У нас есть операторы услуг WiFi. Если базу видит, то законно -подключайся. Но насчет радиуса оказания услуг - не знаю, оговорен ли этот пункт в операторской лицензии. ...Есть еще дополнительные усилители (типа "Манус" и т.д., говорят, на Украину везут ящиками), иногда помогают "пробить" трассу. Хотя они все практически незаконно эксплуатируются (но мощность проконтролировать нетривиально).
  1. Универсальный шумоподавитель NEDSP1061
    от Larry в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.11.2018, 11:30
  2. Установка 12 метрового телескопа.
    от rz3gu в разделе Антенны
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 21:57
  3. Установка драйверов Edirol FA-66
    от Сергей. в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.01.2011, 11:35
  4. Установка 2В9
    от RD4HR в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 05:39
  5. Установка Windows с флешки
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 09:21
