Страница 18 из 27 ПерваяПервая ... 815161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 264
Тема: Ремонт и наладка RA3AO
  1. #171
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    очень неудачное включение Д1 в виде усилителя - формирователя ..
    Я бы сказал что Д3 - уж очень она нагревается, довольно ощутимо ...
  2. #172
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Доброго времени суток! Прошу совета по трансиверу, немного ра3обрался, поменял м\с в делителе на импорт, нашёл пару *косяков*, сейчас получил и верхние диапа3оны 21, 27, 28 МГц, хотя есть задумка делитель собрать по другой схеме, но это так - отступление. Проблема вот в чём - при переходе на передачу в контрольном приёмнике прослушивается несущая, то ли накладка на сигнал но виноват опорный генератор блоке ПЧЗЧ. Как устранить, может снимать питание с этого блока при передаче?
  3. #173
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Если работать только CW, то можно и снимать.
    73 de LY1CE
  4. #174
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    На какой частоте прослушивается? И при чём здесь контрольный приёмник? А что на самоконтроле?
  5. #175
    Так этот опорник задействован и при передаче. При передаче из этого сигнала и генератора 500 кгц в блоке передатчика формируется опора для второго смесителя передатчика (это конечно, если у Вас схема передатчика по автору). Так что отключать его нельзя.
    Вообще, несущая тут далеко, как Вы ее можете прослушивать? Она давится ДПФ.
  6. Спасибо от UR4UBQ
  7. #176
    В свое время я этот узел выносил с платы ПЧЗЧ в отдельную экранированную коробочку
    ex UA3QLQ
  8. Спасибо от UR4UBQ, UR5VFT
  9. #177
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Добрэ, по очереди)) на любой частоте при передаче, может несущая плохо давится? Контрольный приёмник для прослушивания своего сигнала, Р-311 стоит рядом, в полу-метре.
    Тоже уже подумал об экранировке.
    Ну вот как-то так, слышно именно опорник этот. Хотя полностью в схеме передатчика не ра3обрался ещё, там унч микрофона не родной по схеме, потом идёт плата с ЭМФ и генератор с двумя кварцами на 500 и 503.7, потом ещё один ЭМФ, потом плата похожая на плату передатчика по RA3AO, но имеет отличия, там подаётся на неё ссби сигнал, потом рядом ещё генератор на тран3исторе с кварцем 7.69 (как и ПЧ), потом сигнал идёт на ДПФ и с него во3вращается опять же на эту плату и выход (маломощный) на антенную релюшку *приём - передача*, вот как то так.
  10. #178
    - на эту схему похоже?
  11. #179
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Именно этот опорник должно быть слышно только на его частоте. Отключая его вы нарушаете формирование SSB. Хотя притаких хомутах
    возможно всё.
  12. Спасибо от zak
  13. #180
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Не очень...
    Микрофонный собран на 2 тран3исторах, на выходе подстроечный ре3истор ( это ви3уально всё по монтажу ), на нижней плате ( они идут такого рода блоком-галетой)) ЭМФ и два кварца на 500 и 503.7 КГц ( на этой плате 4 диода Д18 воле кварца и подстроечный ре3истор), потом ниже плата там тоже ЭМФ и карболитовый кварц на 500, потом рядом вертикально плата ( плюс платка с каскадом на тран3исторе и кварц на 7.69) - туда всё подаётся, там 2 шт КП350 и выход КТ306, три колечка-трансформаторы, вот с этой платы сигнал идёт на ДПФ и от них во3вращаеся на каскад КТ306 и подаётся на выход чре3 реле. Чтобы понять что за схема надо весь этот бутерброд ра3обрать но не очень хочется это делать. Вроде понятно попытался описАть)) как-то так...Наверное уже завтра ра3беру, сегодня были гости и не до трансивера было, а завтра отправлю своих в школу и будет лимит времени до обеда))
  1. RA3AO
    от ГЕША в разделе RA3AO
    Ответов: 877
    Последнее сообщение: 27.02.2023, 18:59
  2. TS-450 v.s. RA3AO
    от RZ7K в разделе TS-450
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 19:21
  3. Окажу Помощь В Гомеле, Сборка и наладка
    от EW8RX в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 21:44
