Страница 24 из 27 ПерваяПервая ... 1421222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 264
Тема: Ремонт и наладка RA3AO
  1. #231
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Потом хренак и кренки..
    Вы можете сделать сравнительные замеры ?
  2. #232
    Да ничего нет вечного . А что , буржуйские не хреначат ?????
  3. #233
    Всех С Новым Годом! Прошу помочь запрограммировать ПЧ с центральной полосой пропускания 8.864.445 в ЧТМ трансивера RA3AO . Прошу только тех кто действительно может помочь Никогда не приходилось этого делать поэтому есть сомнения .
  4. #234
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Центральная полоса пропускания программируется только в режимах АМ и ЧМ. В родном варианте Дроздова эти режимы отсутствуют. Записывается частота опорного генератора переноса сигнала ПЧ на НЧ. В этом случае частота приёма у вас будет совпадать с той, на которой работают и остальные станции. При смене боковой, а в этом случае частота опорного генератора переносится на другой скат АЧХ КФ, необходимо менять и частоту записанную в цифровой шкале. И это, только для режима SSB. При работе телеграфом должна отображаться частота посылки при работе на передачу. И поэтому должна записываться ещё и третья частота. Частота работы манипулируемого передающего генератора. Частота опорного генератора в приёмнике выставляется такой, что бы тон отвечающих вам станций, был привычен вашему слуху. Если в трансивере предусмотрен отдельный КФ, то частота опорного генератора переноса так же будет отличаться от частот работа в телефоне. В родной версии Дроздова по моему всё это было несколько упрощено. Хотя в этом может я и не прав. Родную цифровую Дроздова я не повторял. Я сразу делал всемодовый вариант трансивера. АМ, ЧМ, SSB, и телеграф. Поэтому и цифровая была с возможностью записи всех необходимых мне частот.
  5. #235
    Спасибо , это знаю . Меня в основном интересует каким образом ставить перемычки в ЧТМ на частоту опоры 8.865 мгц. Пока речи об обратной полосе и ТЛГ не ведётся .Я извиняюсь . Не так выразился . Действительно имел ввиду - как перепаять перемычки для данной опоры .
  6. #236
    Вопрос снимается . Во всём разобрался сам .
  7. #237
    воронеж
    462
    rv3kj
ID:	369181друзья! подскажите может печатка есть у кого/или ум в этих габаритах.Мозг не в силах.Хотя предыдущий хозяин добился 5 вт на 3.5 и 7ке остальное в ауте.
  8. #238
    Есть вот такая.
    RN3ZSM ex UA0JEZ
  9. #239
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    А в книгу слабо заглянуть, страница 112, рис. 39 ? Или вам в lay-те нужна?
  10. #240
    воронеж
    462
    rv3kj
    Имею 3 книги и внимательно смотрю. Мне нужны вч диапазоны.Панель для крепления платы 54 на 160 мм. там все по оригиналу выполнено.Скорее всего надо самостоятельно выполнить. обратная сторона платы должна быть фольгированной? PBBC cпасибо за предложение.Монтаж этого узла шокировал,хотя он им раскачивал гу 34 с транзистором в катоде.
  1. RA3AO
    от ГЕША в разделе RA3AO
    Ответов: 877
    Последнее сообщение: 27.02.2023, 18:59
  2. TS-450 v.s. RA3AO
    от RZ7K в разделе TS-450
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 19:21
  3. Окажу Помощь В Гомеле, Сборка и наладка
    от EW8RX в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 21:44
