Страница 97 из 108 ПерваяПервая ... 4787949596979899100107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 1080
Тема: Трансивер YAESU FT-897D
  1. #961
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,159
    Цитата Сообщение от UA4HLE Посмотреть сообщение
    Тоненькие и хлипкие, на кабеле не держатся
    Это как в анекдоте про безголосого Карузо - их кто только не производит - выбирайте сами, где покупать.
  2. #962
    RV3MP, спасибо всё сделал теперь трансивер можно и от батарей питать.
  3. #963
    Друзья, подскажите, пожалуйста, в каких случаях надо осуществлять очистку реле трансивера (RELAY CLEANING)?
    Или это профилактический момент (раз в год, раз в два года)?
    Благодарю заранее за ответы.
    73! Сергей, RW3ACQ
  4. #964
    Россия
    13
    Вот- сколько на форумах не читал про эту тему- везде этот сброс реле делали только при попытках устранить различные неисправности, связанные так или иначе с этими реле. Есть ли смысл ими "попусту щёлкать?" вот как то так.
  5. Спасибо от RW3ACQ, UA4HLE
  6. #965
    Нет выходной мощности в трансивере FT-897. Я смотрю эту величину вольтметром на антенне. Прием нормальный во всех модах. В FM вых. мощность нормальнаная-100 ватт, а в CW, SSB-нет
  7. #966
    Россия
    13
    сначала попробуйте подать непрерывный сигнал в микрофон, или голосом, или генератором, когда будете снова мерить. т.к. мощность в режиме SSB должна появляться лишь при модулировании сигнала! а чтобы при замерах не случилось никаких эксцессов с выходным каскадом, рекомендую понизить мощность на минимум. (пункт меню №75)
    Последний раз редактировалось lyubitel; 11.02.2017 в 20:35.
  8. #967
    Все уже опробовано. Есть 3 каскада, которые работают чисто на CW, SSB. Вот в них что-то сгорело. Теперь нужно искать
  9. #968
    Россия
    13
    [QUOTE=
    Да-есть там такие каскады-вот Вам "и схему в руки"-как говорится
  10. #969
    Курск
    1,201
    ra3wnk
    Зинченко, А Вы случайно не меняли в этом трансивере пьезофильтры?
  11. #970
    Аватар для R9XR
    4
    R9XR
    Взял я с рук FT-897d 2006 г.в. Предыдущий хозяин дорабатывал его «как для себя» и трансивер работает хорошо. Он его не собирался продавать, т.к. в эфире звучание трансивера я слышал, я у жены через год после кончины хозяина выкупил...
    Вопрос в следующем:
    Все знают, что там (на фото) экранированные черные кабельки стоял металлический фильтр muRata CFJ455K. Кто знает, зачем его нужно было менять и выносить в батарейный отсек!? Искал в интернете - нет такой «рацухи» (доработки)....
    Вот такой фильтр стоит в батарейном отсеке (не снимал, марку его не знаю), а я хотел туда штатный БП установить и куда фильтр теперь перенести без последствий!? На материнке места под него не будет – он больше, да и внизу хозяин его поставил, чтобы возможно не было каких либо возбудов. Родного фильтра соответственно нет, а он от 3300 рупей стоит кстати.
    Интересует - кто ни будь встречал такую доработку нашего 897??
    А переделывать рано или поздно все равно придется, пока скрипов нет, но нужно будет пьезики на цанги сажать...
  1. Трансивер YAESU FT-2000 #2
    от UA6AP в разделе FT-2000
    Ответов: 1187
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 13:49
  2. Трансивер YAESU FT-950 #2
    от UA6AP в разделе FT-950
    Ответов: 2861
    Последнее сообщение: 18.11.2019, 13:09
  3. Трансивер YAESU FT-950
    от RZ3AGI в разделе FT-950
    Ответов: 2163
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:35
  4. YAESU FT-80 КВ трансивер
    от wsthdd в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 05:53
  5. Кабель для MFJ 993B и Yaesu FT-897D.
    от Lim_lim в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 09:48
