Страница 104 из 109 ПерваяПервая ... 45494101102103104105106107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1089
Тема: Трансивер YAESU FT-897D
  1. #1031
    Аватар для Tolya
    Мой адрес,ни дом и не улица.Мой адрес СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!!!!!
    1,393
    UA1NER
    Цитата Сообщение от RK0ST Посмотреть сообщение
    Дисплей все равно уже решил на будущее приобретать .
    Если не секрет..где?
    Раньше давал в эфире CQ...CQ. Теперь набираю на мониторе WWW...... !!!
  2. #1032
    Губская , Краснодарский
    ut4fs
    Есть проблема в моём 897 - ом ( и не только у меня , есть ещё один , такой же 897 , с теми же сдвигами ) . На УКВ диапазонах в режиме приёма , с течением времени , ушла частота вниз ( сейчас 3 кГц вниз ) в режиме передачи всё по нулям ( спасаюсь , включая расстройку ) Сдвиг как на FM , так и на SSB , CW одинаков . На КВ всё в порядке . Замена фильтров и опорника на 21 мГц ни к чему не привела ( причина в другом ) . Подскажите , пожалуйста !
  3. #1033
    Всем доброго времени суток.Появилась неисправность в фт897 такая при включении не работает ссб на передачу а прием тихо слышно станции.Несколько раз вкл выкл сделаеш работает до следующего выкл.а ФМ и Ам норм
  4. #1034
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,159
    RA6FTN, так бывает, когда в одном из пьезофильтров есть утечка, она мешает нормальной работе диодного коммутатора фильтров. Придётся менять один или несколько пьезиков.
  5. Спасибо от RA6FTN
  6. #1035
    Кто знает - при замене главного процессора , не придется ли настраивать все режимы по старым таблицам ? К ним уже нет доступа - не включается...
  7. #1036
    Аватар для Tolya
    1,393
    UA1NER
    Ничего не надо настраивать...все установки загрузятся сами..
    По крайней мере после замены процессора у меня ничего настраивать не пришлось..хотя боязнь этого была..но напрасно..
  8. Спасибо от RT6C
  9. #1037
    Чем лучше почистить корпус трансивера , чтобы не повредить покрытие?
  10. #1038
    Аватар для Artur-K
    Питер, KP50DA03
    94
    UH1AAT
    Спирт или водка - наше всё!
    А, если серьёзно, то нет ничего лучше обычной воды с мылом. Только несмываемые пятна (битум и т.п.) уже можно спиртом, керосином или уайт-спиритом.
  11. #1039
    Аватар для RA3AKF
    2,769
    RA3AKF
    Детское мыло и тёплая водичка.
  12. #1040
    Точно бывает, у меня не было переключения с нижней на верхнюю полосу, пока не заменил все фильтры.
  1. Трансивер YAESU FT-2000 #2
    от UA6AP в разделе FT-2000
    Ответов: 1187
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 13:49
  2. Трансивер YAESU FT-950 #2
    от UA6AP в разделе FT-950
    Ответов: 2861
    Последнее сообщение: 18.11.2019, 13:09
  3. Трансивер YAESU FT-950
    от RZ3AGI в разделе FT-950
    Ответов: 2163
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:35
  4. YAESU FT-80 КВ трансивер
    от wsthdd в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 05:53
  5. Кабель для MFJ 993B и Yaesu FT-897D.
    от Lim_lim в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 09:48
