Страница 5 из 103 ПерваяПервая ... 23456781555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 1024
Тема: Трансивер YAESU FT-897D
  1. #41
    Прочитав все сообщения темы, решил измерить "шумовую дорожку"
    FT-897D по методике UT2FW http://www.ut2fw.cqham.ru/dds/noise_road.htm. Применял генератор описанный в http://shems.h1.ru/?04/prm39.php (рис. №2) на транзисторе 2Т3108Б. Все лишние кабели от трансивера были отключены, антенный вход HF был нагружен на нагрузку 50 Ом. АРУ включено, предусилитель выключен, сила сигнала около 9+20дБ, частота 14318 кГц. Устройство звукозаписи: Creative SoundBlaster Audigy 2NX, кабель ALDA стерео, экранированный.
    Интересно, проводились ли подобные измерения после переделок?
  2. #42
    Следующий рисунок: условия измерений аналогичны предыдущим, но параллельно R1418 припаян резистор 604 Ом (другого не нашлось).
    P.S. В данном случае, предусилитель включен.
  3. #43
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,136
    RU9TR
    Прочитал все и ужаснулся - столько возни с "хорошим" трансивером! Я сам люблю покрутить, доработать, улучшить, но в своем "староватом" FT100D нечего было дорабатывать, только выставил в меню усиление УВЧ и 1ПЧ, да резюк добавил на вентиляторы чтобы постоянно крутили потихоньку и три года на нем работаю во всех УКВ-тестах без проблем и постоянно слушаю КВ и все меня устраивает (а это бывает редко). Есть конечно недостатки. Основной - это ненадежная транзисторная сборка на выходе УКВ: может неожиданно вылететь при большом КСВ, а менять накладно, да и найти трудно. У меня не горели, но у других бывало. Еще при понижении питания чуть меньше 12-и вольт - частота стремиться убежать вверх: на 144 до 5-и, а на 430 - до 15-и кгц на вольт. Правда только в режиме FM. Но при работе от аккумулятора (в полевых условиях) это сильно мешает. Выход один - следить за степенью разряда аккумулятора. Вот пожалуй и все недостатки. А еще в отличие от 857-го и 897-го, у FT100D сразу стояли фильтр на 500 гц и термостатированый опорник. Да и в меню больше режимов настроек. А вы говорите - "староват".
    73! Успехов! Роман
  4. #44
    В последних 857D опорник тоже идёт сразу...
  5. #45
    " Кому и кобыла невеста!"
    Хотя, как знать... FT-100 не слушал.
    73!
  6. #46
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,136
    RU9TR
    <Хотя, как знать... FT-100 не слушал.>
    FT-100 - это другой аппарат:-)
    73! Успехов! Роман
  7. #47
    Модератор Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,335
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    А что все-таки лучше FT-857D или FT-897D а может "дедушка" IC-706MK2G?
    simplicity is the best sophistication
  8. #48
    857 по дизайну не очень, но собран добротно. Внутриности выглядят прилично. Меню - геморой! Хорошо - 120 ватт на нагрузке 50 ом.
    897 - хорошо: тюнер , 10 ватт для аккамулятора в горах . 706 полноценно моно дома применить.
  9. #49
    Так ведь нету у 897 встроенного тюнера. Только внешний.
    Кстати, а как у него меню ? Такое же, как и у 857-го или поудобнее ?
  10. #50
    Лучше IC-7000. В нём IF-DSP + телек можно смотреть.
  1. Трансивер YAESU FT-950 #2
    от UA6AP в разделе FT-950
    Ответов: 2860
    Последнее сообщение: 15.10.2019, 10:49
  2. Трансивер YAESU FT-2000 #2
    от UA6AP в разделе FT-2000
    Ответов: 1180
    Последнее сообщение: 10.07.2019, 15:38
  3. Трансивер YAESU FT-950
    от RZ3AGI в разделе FT-950
    Ответов: 2163
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:35
  4. YAESU FT-80 КВ трансивер
    от wsthdd в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 05:53
  5. Кабель для MFJ 993B и Yaesu FT-897D.
    от Lim_lim в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 09:48
