Для обьективности советую посмотреть обзорную статью про все аппараты, UN7GМ писал. http://www.cqham.ru/yaecomwood.htm
Полезно посмотреть и отзывы по этой статье.
Интерфейс
На последок (в дополнение к предыдущей моей информации) скажу следующее. При тех антеннах, которые мы обычно можем использовать в предполагаемых условиях большинство замечаний и споров не имеют смысла...
PS: некоторые здесь писали о шуме пр. "проблемах" 897-го. Это как правило все туфта. Аппарат нормально работает и при сильно пониженном питании. С островов или с катера я работаю от отдельной батарей, так вот - от 14 до 10,8 В все ОК! Никаких замечаний или проблем не выявлено. Удачи!
PSS: всего лучше попробовать договориться в крупных специализированных магазинах на подключение к одной антенне 2-3 предполагаемых к продаже аппаратов. Ну или еще как в этом роде.
Вы не правы - почитайте ветку http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7283&start=60 (это по поводу - "не имеет смысла") Когда все спутник слышат на свои простые антенны (начиная с простого диполя), а на FT897D - не слышно вообще (это я все про 430 Мгц), то вывод очивиден. И на счет шума - это не "туфта", а выявленный факт, как на слух, так и по приборам. Опять же мы говорим про 430 Мгц. А то что аппарат работает при пониженном питании, так не он один - и FT100D нормально работает во всех режимах на КВ и в SSB и CW на УКВ. Только в FM на УКВ есть небольшой уход частоты, но его можно и не заметить - полоса то широкая. И это только на максимальной мощности, когда потребление большое: на малых мощностях все ОК.Сообщение от RV3ADE
Просьба к RA3AAN: подскажите где конкретно надо заземлить в FT897/857 для устранения возбуда в SSB. Сервис-мануала нет, разбираться долго, а на той ветке, где этот вопрос обсуждали никто не ответил. Заранее спасибо.
ru9tr
Я не фанат спутниковых связей, но на свои простые Diamond 10 el 144 + 10 el 430 я их слышу... И связи проводил на штатную мощность. И на УКВ не часто но работаю. Меня например реально беспокоят др. проблемы на УКВ - соседи с 200 и сильно более системами, дикие уровни помех на некоторых направлениях и вообще (Москва) и др.
Не исключаю что у кого либо что-то не так настроено или просто деффект. Все бывает. Более того, я не исключаю что ваш аппарат круче 897...
Я всё в муках выбора...
В своём комменте обзора аппаратуры ut7uv о FT-100D писал:
"Похож на детскую игрушку. Приемник, особенно на НЧ, никакой. DSP тоже слабый. На УКВ как обычная болтушка, только плюс что все виды модуляции. На передаче вентиляторы свистят так, что складывается впечатление "взлетающего" на столе трансивера. Для работы в поле потянет на оценку "3". "
Сбивает это всё с толку, хотя выбор 100D начал было перевешивать..
to ru9tr:Роман, ua3qfy позже выложил это фото в другой ветке: http://forum.cqham.ru/download.php?id=2243 на фотографии фрагмент обратной стороны платы Main Unit с установленной перемычкой. Интересно узнать ваш результат после установки перемычки.Сообщение от ru9tr
To Интерфейс:
Тоже самое я испытал год назад и в итоге взял FT-897d, зная что
вскрою его едва переступив порог квартиры
73!
Извините за выражение,в одном умный мужик с возможностями,а если просто по нормальному ДЕБИЛ !Сообщение от ru9tr
- кто *****? И почему? Обоснуйте.Сообщение от 775
