Страница 28 из 113 ПерваяПервая ... 18252627282930313878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 1124
Тема: Трансивер YAESU FT-897D
  1. #271
    Народ, кто изучал схему 897-ого, что из себя представляют входные (диаппазонные) фильтры в этом аппарате? Интересует в первую очередь 50 мГц, тут подозрительно высокий уровень помех. В километре стоит ретранслятор ТВ/УКВ . При повороте антенны на него резко возрастают шумы, можно даже музыкальный ритм различить. Сосед в 200 метрах от меня создаёт своими 100-а ваттами ощутимую помеху. Впечатление такое что антенна сразу на смеситель подключена.
    PS Схема имеется, но пока не могу распечатать, а на мониторе отслеживать глаза сломаешь. На блок-схеме нашёл только LPF перед смесителем.
    Николай DL5XJ // DQ6Q
  2. #272
    Нет там так - ФНЧ после АНТ и ФВЧ перед смесителем
    ФНЧ коммутируется между входом приемника и выходом передатчика, ФВЧ стоят только по приему. По крайней мере в аппарате FT857D 2006 года выпуска так. Но насколько мне известно 897 отличается только корпусом.
  3. #273
    RK4FB : всё-таки ФВЧ (HPF) на кв/50мгц перед смесителем так и не обнаружил. Одни LPF'ы - т.е ФНЧ , два из них на плате pa-unit. Вот на УКВ полосовые фильтры видны сразу, на 144 аж два до и после УВЧ. Схема вот тут : http://hamradio.online.ru/ftp2/sch_serman_ft-897.pdf .
    Намерен в ближайшее время собрать полосовой фильтр , посмотрим что это даст.
  4. #274
    TO: **5XJ
    Плохо смотрите или не там :-)
    Смотрим Схему принципиальную PA-UNIT (BP008040D):
    правый верхний угол листа: переключаемые с помощью реле ФНЧ
    левее них переключаемые с помощью диодов диапазонные ФВЧ, диоды ФВЧ подключены к линии HF-RX.
    Рассмотрим один диапазон 1,8М:
    ФНЧ L3045,L3059 и конечно емкости
    ФВЧ L3021-3023-3035
  5. #275
    Цитата Сообщение от RK4FB
    TO: **5XJ
    Смотрим Схему принципиальную PA-UNIT (BP008040D)....
    Правильно, не там - я смотрел блок-схему, и там HPF в PA-Unit на приём
    не обозначены. Вот теперь по Вашей наводке пошёл в схему принципиальную , там всё как Вы говорите- спасибо. Меня интересует диаппазон 6м - HPF7. За ним стоит Q3034- УВЧ для 50 мГц.
    Может Вы и АЧХ по входу снимали?
  6. #276
    TO **5XJ
    Нет, Николай, АЧХ я не снимал, но Вы при необходимости легко можете ее посмотреть загнав модель в RFSimm99 :-)
    Для достоверности не забудьте реальные диоды и резисторы в схему внести!
  7. #277
    Привет Всем!
    Уже год пользуюсь 897. Нареканий ни каких нет. Правда пришлось кое что доработать и подстроить.
    Тут выложили схему на FT-2000, как говориться - найди 10 отличий!
    Схема приёмника FT-2000 точно такая же и на тех же элементах что и в 897. Если сравнить параметры этих трансиверов, то 2000 лучше, а схема такая же, как это так? Напрашивается вывод - у 897 искуственно занижены параметры в сравнительных таблицах ARRL (не в трансивере) - комерческий шаг, однако!
  8. #278
    Цитата Сообщение от Igor_UA3DBD
    Привет Всем!
    На 430 МГц чувствительность не поднимал?
    АРУ в SSB помедленнее? Чтобы шумы не успевали становиться на один уровень с сигналом или может уменьшить усиление по ПЧ?
  9. #279
    Схема второго приёмника FT-2000 слегка напоминает схему приёмника FT-897. Транзисторы другие.
  10. #280
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    И транзисторы другие, и фильтры - отсюда и параметры у FT897 хуже, чем у 2000-го.
    73! Успехов! Роман
  1. Трансивер YAESU FT-950 #2
    от UA6AP в разделе FT-950
    Ответов: 2886
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 17:06
  2. Трансивер YAESU FT-2000 #2
    от UA6AP в разделе FT-2000
    Ответов: 1215
    Последнее сообщение: 13.09.2023, 13:18
  3. Трансивер YAESU FT-950
    от RZ3AGI в разделе FT-950
    Ответов: 2163
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:35
  4. YAESU FT-80 КВ трансивер
    от wsthdd в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 05:53
  5. Кабель для MFJ 993B и Yaesu FT-897D.
    от Lim_lim в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 09:48
