Страница 76 из 113 ПерваяПервая ... 26667374757677787986 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 1124
Тема: Трансивер YAESU FT-897D
  1. #751
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Цитата Сообщение от кевист Посмотреть сообщение
    Приобрел недавно FT-897.Хотелось узнать, может кто покупал для аппарата вот такую вещь Универсальный QSYer, какой результат?
    А может лучше сразу эту взять? (вопросом на вопрос )
  2. #752
    Сначала подумал что с неё нельзя частоту напрямую вводить, потом почитал внимательнее - оказывается можно.
    Хорошая альтернатива получается, и отзывы положительные.
    Последний раз редактировалось RU3KU; 12.04.2013 в 16:42.
    73! Владислав, RU3KU (ex UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
  3. #753
    адаптация фильтра
    Приветствую всех.
    Как переделать планку фильтра см. фото для установки его в FT-897?
    спасибо.
  4. #754
    Цитата Сообщение от enm Посмотреть сообщение
    Приветствую всех.
    спасибо.
    а зачем переделывать, если это его родной фильтр ?
  5. Спасибо от enm
  6. #755
    Понятно спасибо. поставил работает.
  7. #756
    Аватар для ux6ib
    Donetsk
    22
    UX6IB
    Здравствуйте что-то неясно с тюнером -как он работает.Если активировать его то до какого значения он сбросить мощность во время настройки,я имею виду помехи для других это не создаст
    73! Василий
  8. #757
    Мощность в режиме настройки тюнера где то ватт 10, и этого достаточно чтобы помешать кому то. Поэтому рекомендуется производить настройку на свободной частоте.
    Мурад (ex UD6DMC)
  9. #758
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    О каком тюнере вопрос?
    Если это внешний тюнер, который использует замыкание на общий провод сигнала "Transmit Request" на разъёме "ACC" , то трансивер при настройке выдаёт CW нажатие с мощностью, которая выставлена в меню №75, мощность полная!, не уменьшается!! Точнее, в процессе настройки тюнера, мощность уменьшается системой ALC, пока тюнер не настроен, отсюда у многих возникло неправильное впечатление, что при настройке трансивер выдаёт не максимальную мощность. Если подключите согласованную нагрузку и активируете "Transmit Request", то сами увидите ...
  10. #759
    Аватар для ux6ib
    Donetsk
    22
    UX6IB
    FC-30 тюнер родной,у меня ещё антенна подключена через КСВ-метр так он не шелохнется.А в меню № 75 выставлено 100 ватт - вот и задумался и ещё в мануале к другому тюнеру YT-100
    Код:
    LDG тюнер YT-100 предназначен для новых моделей Yaesu. В комплект включен CAT кабель и кабель питания для трансиверов FT-100, FT-857, FT-897. Никаких дополнительных кабелей не требуется. Просто нажмите кнопку настройки тюнера, а все остальное происходит автоматически! Трансивер включается на передачу, снижается мощность, производится настройка и ваше радио возвращается в исходное состояние. Вы можете работать в исходном режиме, с исходной модуляцией и исходной мощностью.
    Мурад а какой трансивер у вас - вроде давно мы встречались на Швейной 2 у Александр Максимовича.
    73! Василий
  11. #760
    У меня FT-450D, у него встроенный тюнер. А на швейной 2 я никогда не был. Может это был бывший хозяин позывного?
    Мурад (ex UD6DMC)
  1. Трансивер YAESU FT-950 #2
    от UA6AP в разделе FT-950
    Ответов: 2886
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 17:06
  2. Трансивер YAESU FT-2000 #2
    от UA6AP в разделе FT-2000
    Ответов: 1215
    Последнее сообщение: 13.09.2023, 13:18
  3. Трансивер YAESU FT-950
    от RZ3AGI в разделе FT-950
    Ответов: 2163
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:35
  4. YAESU FT-80 КВ трансивер
    от wsthdd в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 05:53
  5. Кабель для MFJ 993B и Yaesu FT-897D.
    от Lim_lim в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 09:48
