При подключении любого мкикрофона ч/з J4702(как электретного так и динам), переодически самопроизвольно выкл.Считал на несправность стаб 5В Q3004,но пропадает 13,8вольт. В разьме JP3004 все внорме (плата PA),не могу найти резистор R3011 - он ограничивает ток по цепям 13,8вольт. Может плохая пайка R3011 (22 ом 1вт) Подскажите где его искать ? Спасибо 73!
Спасибо все давно поставлено и работает в меню прописан.
однако шумит аппарат и что то в инженерное меню не могу войти изменить - уменьшить усиление
Эксплуатирую аппарат несколько сезонов летом на даче. После грозы перестал работать ТЛГ ключ- починили. Затем фильтр затрещал, тоже пришлось мастерам отдавать- сделали. Сейчас вроде нормально работает, Бывает на даче неожиданно отключают эл-во или кто-то эл сваркой напрягает сеть. Пока обходилось без последствий, аппарат не глючит...
Динамика на мощных сигналах хромает, но это из-за дешевого фильтра. На УКВ немного чувствительности маловато. В общем, для дачи или поездки в поле лучше аппарата не найти.
Ну, а для дома желательно получше....У меня работает КЕНВУД-570 DG...
Здравствуйте! Нужен совет - как подключить три к одному -нужно скоммутировать УМ+тюнер+модем,если вывести дополнительное гнездо для САТ(нужен контакт управления РТТ для самодельного усилителя ),то что надо выставить в меню ? Если контакт TX-GND используется и для тюнера
Добрый день! А для FT-450D эта схемка подключение выносного С-метра подойдёт????
Последний раз редактировалось скорпион; 30.07.2013 в 13:54.
Тоже обратил на это внимание. Хотя в разьеме есть контакт для понижения мощности, но он штатным кабельком не задействуется. Судя по найденным описаниям там может быть уровень напряжения от 0 до 4 вольт, но почему-то написано, что отрицательной полярности Я не пробовал. Ибо не очень-то уверен в информации - увиденные описания все какие-то мутные, даже в части "откуда что куда подается" где пишут - от КСВметра усилителя к трансиверу (что вроде логично), а где наоборот: мол, это не вход, а выход от встроенной ALC трансивера
А без уменьшения мощности - один раз ALC спасет выходные транзисторы, другой, третий... а на десятый, теплым летним деньком, может и не успеть Потому перед нажатием кнопки автонастройки на тюнере - imho надо вручную уменьшать мощность до минимума. Мне пока не актуально (3 категория), но вот собираюсь 2-ю получать, тогда придется беречься. Жаль, через CAT нельзя мощность менять, нет такой команды на 857\897.
Знакомый заметил еще один повод для ручного уменьшения мощности перед автонастройкой - когда в процессе настройке тюнером туда-сюда меняется мощность (уменьшаясь трансиверной защитой ALC), то ИНОГДА его тюнер-автомат выбирает не самую оптимальную настройку, с повышенным КСВ. Тут-же повторная автонастройка с вручную пониженной мощностью настраивает в совсем другие положения L и C - и КСВ становится лучше.
