Страница 99 из 113 ПерваяПервая ... 498996979899100101102109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1124
Тема: Трансивер YAESU FT-897D
  1. #981
    Аватар для R9XR
    4
    R9XR
    Цитата Сообщение от Veka Посмотреть сообщение
    дорогой (кварцевый) фильтр от более серьёзного аппарата, т.ч. лучше бы его оставить, но перенести в другое место
    Я тоже думаю, что возможно и стоит кварцевик, он (Алексей UA9XT) его наверное еще до приобретения Коллинсов устанавливал. Припоминаю рассказывал как-то давненько в эфире. Сам он был профессиональным связистом и в радио-аппаратуре разбирался очень хорошо.
    Я вот думаю может перенести его в то место, куда основной провод питания приходит с разъема в Майн-Юнит отсеке. И еще заменить на приборные тоненькие экранированные проводочки в место жесткого кабеля.
    Вот как лучше провода провести напрямую через плату Майн-Юнит, для уменьшения расстояния или можно обойти Майн-Юнит плату вокруг со стороны передней панели?
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Игорь 1967 Посмотреть сообщение
    Есть сомнение в целесообразности установки дополнительных конденсаторов
    Возможно, есть целесообразность если уметь хорошо и аккуратно сделать такую доработку не навредив материнской плате, но я согласен с боле простым путем решения проблемы - установки на цанг-разъемы и более частая замена пьезо-фильтров, благо не дорого они стоят и их замена будет похожа на "смену севших батареек". :-)
    Для узкой полосы ЧМ без разницы, там никто не работает.
    ЧМ для Си-Би диапазона нужен. Собственно я и полез первый раз в трансивер для раскрытия Си-Би диапазона. Теперь вот из-за установки внутреннего БП столкнулся с проблемкой, а так претензий к трансиверу у меня не было...
    Последний раз редактировалось R9XR; 16.11.2017 в 16:11.
  2. #982
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Всё верно, но узкополосная модуляция там так же не используется.
  3. #983
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Для чего.У меня родные 10 лет отработали,сейчас надо менять, да всё времени не хватает.Для замены всё есть.
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА BURST 1000A.
  4. #984
    Аватар для R9XR
    4
    R9XR
    Ну вот стояли бы они на цанговых разъемах.., поменять - дольше болты откручивать на верхней крышке пришлось бы! :-)))
  5. #985
    4,397
    господа, ни у кого нету в заначке лишнего (?) разъема для телефонов, который на передней панели трансивера? у приятеля развалился, готов купить.
  6. #986
    Всем доброе время суток !! Я начинающий радиолюбитель ,купил yaesu ft -897d но не могу разобраться с настройками ! В инете нашел всего на одном сайте,может кто скинет в личку или сюда у кого что выставлено в пунктах меню на прием.и на s метре первые деления это до 9 баллов а дальше два которые длиннее что означают ?заранее спасибо !!
  7. #987
    Северодвинск
    265
    R1OOL
    Цитата Сообщение от Алекс70 Посмотреть сообщение
    в пунктах меню
    http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file4567/ скачайте мануал на русском по этой ссылке.
    "погуглите" радиолюбители Томска - найдёте много нужного и интересного
    Добавлено через 19 минут(ы):
    https://forum.qrz.ru/100-ft-897.html изучайте
    Алекс70,
    Последний раз редактировалось Alexe; 07.06.2018 в 20:09.
    Алексей, R1OOL
  8. #988
    Аватар для 897
    Иркутская обл.
    565
    R0TV
    У меня зашуршали через 8 лет.
    Сразу с завода . Я поставил под фильтры цанги и на этом остановился, до этого хотел и развязывающие конденсаторы поставить. Это было бы правильно. Однако не стал, копеечная цена на пьезофильтры и их доступность позволяют менять их быстро и иметь их запас на будущее.
    73! Иван.
  9. #989
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    Добавлено через 16 минут(ы):
    2 897 Иван.
    У меня в FT-857D тоже фильтры продержались 10 лет. Поставил развязывающие емкости и цанговые зажимы.
    Но кроме того, пришлось заходить в инженерное меню и гасить усиление на 145 МГц. Получилась такая бяка: на пустом канале ФМ
    S метр показывал 3 балла. На всякий случай рекомендую переписать все параметры инженерного меню НА БУМАГУ. В нем их где - 90 шт.
    Это меню и как с ним работать описано в сервисном мануале, которое не поставляется вместе с трансивером. Скачал в Интернете.
    Ниже файл с установками инженерного меню для нескольких трансиверов. Как видите для всех аппаратов оно РАЗНОЕ и если его повредить, то нужен будет набор приборов раз в десять дороже трансивера по стоимости.
    Последний раз редактировалось Vic_599; 07.06.2018 в 21:03.
  10. #990
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,223
    RA3AKF
    Цитата Сообщение от 897 Посмотреть сообщение
    ...копеечная цена на пьезофильтры и их доступность позволяют менять их быстро и иметь их запас на будущее.
    Кто-нибудь обладает информацией, где сейчас можно эти фильтры приобрести?
    Перелопатил все знакомые фирмы и магазины, нигде их нет.
  1. Трансивер YAESU FT-950 #2
    от UA6AP в разделе FT-950
    Ответов: 2886
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 17:06
  2. Трансивер YAESU FT-2000 #2
    от UA6AP в разделе FT-2000
    Ответов: 1215
    Последнее сообщение: 13.09.2023, 13:18
  3. Трансивер YAESU FT-950
    от RZ3AGI в разделе FT-950
    Ответов: 2163
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:35
  4. YAESU FT-80 КВ трансивер
    от wsthdd в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 05:53
  5. Кабель для MFJ 993B и Yaesu FT-897D.
    от Lim_lim в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 09:48
