резистор этот сгорел, потому что лампа сдохла (колпачок отгорел..) псц, я ещё один на глазах в уголь превратил )
пока лампы не стал проверять )))
Спасибо от LY1SD
Спасибо от UR5ZQV
LY1SD,А мы тут "теоретические копья ломаем", вместо того, что б "физически" взять и посмотреть "физическое исполнение" .Вот и прояснилось.
Спасибо от LY1SD
Дк усилитель на даче, резистор сгорел перед самым моим уходом и 2й раз вот только надысь до него (РА) добрался чинить ))
Кстати, временно поставил новые четыре наши 811е, мощность на всех диапазонах упала примерно на 100 Вт (по сравнению
со старыми 572ми..
Греется он как старая советская духовка, даж с учетом того что я второй мощнейший вентилятор на вытяжку туда, где
справа у крышки корпуса штатных дырок нарезано, присобачил.. А открыть нельзя, комп зачинает заводится от наводки
(хотя везде ксв антенн меньше 1,5 точно
Loki,Так это в "при" и "за" полярных территориях (типа Архангельска), скорее плюс, тем более зимой.Греется он как старая советская духовка,
К постам 1307….1314:
- RC цепи в упр. cетках триодов в РА с ОС к гридлику имеют косвенное отношение ( катодные цепи смещения обеспечивают лучшие результаты). Первоначально подобные RC появились в РА Collins 30L1 на лампах 811А для организации «отрицательной обратной связи», которая улучшала линейность РА на 6-8 DB по IMD третьего порядка ( идея Super Cathode Drive, дизайн начала 1960х годов ).
-В конкретной реализации подбором номиналов R и С в совокупности с индуктивностью внутреннего сеточного вывода около 40 нГн (для ламп RCA 811A) достигнут положительный эффект с сохранением устойчивости этого усилителя. Реализация идеи в РА Heathkit, SB-220,
SB-221, ряде японских усилителей на подобных лампах, привела к падению устойчивости и потребовала введения цепей нейтрализации и супрессоров в анодных цепях (см. http://www.w8ji.com/vhf_stability.htm ).
-Отметим,что линейность Америтронов на лампах 811, 572В и в схемах с прямым заземлением сеток при полной мощности РЕР не хуже минус 32ДВ, а при половинной -до минус 38ДВ по IMD третьего порядка ( неоднократные измерения американцев, немцев etc…).
- Введение нейтрализации и сложных анодных супрессоров снимает проблему устойчивости.
- Из личного опыта-аккуратная процедура нейтрализации AL-811H по любой из приведенных методик на частоте 21.5МГц (см. http://www.w8ji.com/neutralizing__amplifier.htm ) обеспечивает прохождение теста на стабильность на всех диапазонах даже без анодных антипаразитных цепей.
- качество ламп 811А, Г811, 572В, 3-500Z с начала 2000х катастрофически упало (плохой вакуум,
“мягкие катоды”,дуги и прострелы анод-сетка, анод-катод). Из личного опыта – при прямом пробое анод –катод в этих лампах защиты по G3SEK,DL2KQ не спасают.
- Оригинальные NOS лампы дороги. Из доступных на рынках приемлемы по качеству олд-сток Рязань-Светлана 90х годов (подтверждаю личным опытом, особенно светлановские с фарфоровым цоколем и золотыми выводами, sic!).
Изложенная инфо в исчерпывающем виде имеется на профильных англоязычных сайтах.
Прошу извинить за многословие, надеюсь- по существу темы.
С уважением-
Эдуард, UA3G
Последний раз редактировалось ua3g; 13.05.2019 в 00:36. Причина: корр. сноски
Глазунову:
- Супрессоров много всяких…Вы, видимо, имеете ввиду “разработки” AG6K ( исходя из приведенной Вами ссылки). Дискуссия о целесообразности их применения ведется на сайтах до сих пор. Хотя в данном случае я согласен с Вами. А вот “супрессор “ от Тома Рауха работает.
- “На практике сопротивление резистора составляет единицы МОм. Резистор часто ставится переменным, что позволяет регулировать напряжение смещения”- это из Вашей ссылки на Википедию. В нашем случае сотня ом и менее, при минимальной крутизне лампы. Поэтому и косвенное влияние и отношение.
Впрочем, это уже разговор на ровном месте…
С уважением и проч…
Эдуард, UA3G
Может и работает на бумаге.
Но, если выполнить усилитель ( я согласен с W8JI) без
выкрутасов, и применить нейтрализацию то получаем
100% стабильное изделие.
В этом я с вами солидарен.
Что касается прострелов, и прочих теоретических тёрок про качество
ламп, то нужно не превышать паспортные данные изделия.
И тогда будем иметь прогнозируемый результат.
Прострел в 100% случаях- это результат небрежной эксплуатации и
настройки.
