Страница 138 из 142 ПерваяПервая ... 3888128135136137138139140141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 1415
Тема: AMERITRON
  1. #1371
    Сам не паяльник. Однако запаял в AL811HX наши релюхи две РЭН34, включил - не срабатывают, кое-как добрался снова до одной, на ней 3-4 Вольта питания, что в первую очередь глянуть? (перед этим залипло старое родное реле, ничего вроде не стреляло не горело )))
  2. #1372
    На С5 какое напряжение?
    Q1 Q2исправны?
  3. #1373
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,232
    RA3AKF
    А сами-то реле на какой напряжение?
    Если на 27 вольт, то сам бог велел им не работать
  4. #1374
    на 12 вестимо. Q1,2 проверю, после напишу. C5 промерю. СПАСИБО!
  5. #1375
    Ameritron AL80B. Плата входных контуров. Переключатель S201. Требуется его замена на новый. Не удается определить его тип и обозначение для поиска и приобретения. Или плату целиком. 50-0080-2 ее партнамбер.Нажмите на изображение для увеличения.
    Есть идеи на этот счет?
  6. #1376
    Приветствую всех!
    Использую Ameritron AL-811HX. В режиме FT8 начал при передаче отскакивать сеточный ток аж сильно в минус на долю секунды по несколько раз за период...
    При этом всё тихо, не шьёт не подгорает.. При понижении подводимой мощности наполовину ещё усиливает Ватт до 250ти без 'провалов сетки'...
    Куда посмотреть вкратце?
  7. #1377
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    А наш галетный не подходит?
  8. #1378
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Я бы сначала разобрался с лампами- вытаскивать по одной и наблюдать...
    Виктор, R2BT, ex UA9OC
  9. Спасибо от Loki
  10. #1379
    так и вышло. одна лампа устала. 'причём по горению она ничем себя не выдавала )))
  11. #1380
    Zdr, знатоки! Вот такое реле G5RL-1-E-HR-24VDC https://www.chipdip.ru/product0/8002674989
    не лучше РЕН-34 в AL811HX будет ? Снова при нажатии на педаль тишина (лампы светятся равномерно, ничего не стреляло,
    не горело, не дымило, резисторы в сетке живые, реле РЭН-34 щелкают (и вроде даже оба), просто нет выходной мощности,
    нет тока покоя, стрелки на нуле, в трансивере при нажатии приём отрубается). Проработали реле интенсивно около года (каждый день часа по 4-5)
    73!
  1. Схема AMERITRON AL-811 или 811-H
    от DX-MAN в разделе Усилители мощности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 23:09
  2. AMERITRON AL-572
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 11:16
  3. Ameritron AL-80B
    от ut7ca в разделе КВ усилители
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 14:58
  4. Ameritron AL-800
    от Jan в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.08.2007, 18:13
