Страница 124 из 124 ПерваяПервая ... 2474114121122123124
Показано с 1,231 по 1,239 из 1239
Тема: Строю Антенны
  1. #1231
    Цитата Сообщение от ua3ahm Посмотреть сообщение
    HB9CV для меня до сих пор осталась загадкой. Там настолько сильная связь между элементами,что согласовать по науке не получается. А где можно увидеть этот 100% повторяемый вариант?
    Если на 40м, то у меня...
    Но у меня мачта "Унжа" 9 секций + редуктор, поэтому высота всего ~22м. Если ставить выше придется пересчитывать.
    73! Vasily, ex RZ6MX, RN4AJ
  2. #1232
    RN6L, а есть описание? Можно посмотреть?
  3. #1233
    все зависит от того, что умеет делать желающий своими руками, есть ли у него необходимый инструмент.
    ну и сколько стоит его время. к большим антеннам большие требования. имею опыт повторения оптибимовской 16-3. антенна получилась и работала хорошо. но комплектующие конечно неважные. начиная от самого дешевого дюраля, заканчивая китайским ржавеющим метизом. если делать как оригинал из такого же качественного материала, то только по материалам получается дороже, чем купить оригинал - уже порезанный и укомплектованный набор, который только собрать осталось.
    т.е. умеешь делать и есть куча времени - нужно делать самому. нет времени и руки из опы - нужно покупать.
    поворотку для антенны размером 11 на 10 метров весом в 65 кг использовал такую http://www.spid.in.ua/rak_-_azimuth_...t_rotator.html. отлично работала и никакого износа. силуминовая есу и рядом не стояла... а ведь есть еще более мощная модель http://www.spid.in.ua/big-rak_-_azim...tor/index.html
    высота - чем выше, тем лучше. хотя, если есть 40 метров высоты, то уже можно о такой думать http://www.optibeam.info/index.php?a...id=115&clang=1
    удачи в постройке антенны!
  4. #1234
    Описания нет, файл есть. За основу брал файл из библиотеки ММАНА, там есть три варианта на 20м. Я выкладывал фотки на qrz точно, и в ветке про HB9CV как бы не на обоих форумах, qrz и тут описывал схему питания. С питанием в моем варианте проблем нет, уже вторая антенна, первую сделал на 20м.
    Вкратце: антенна моделируется так, чтобы в каждой точке питания было сопротивление порядка 25 Ом без реактивности. Оба элемента разрезные. Фазосдвигающая линия симметричная 25 Ом (из двух параллельных кабелей). В месте подключения фидера СУ 12.5/50 Ом на дискретных элементах. По хорошему лучше мост Бушеро, он вроде как еще и симметрирует, но у меня не нашлось нужных номиналов мощных конденсаторов, поэтому применил симметричное Г-звено + стакан из ферритовых колец в качестве запорного дросселя.
    P.S. Еще года полтора назад, если не больше, уже не помню кто, UA3TW или RJ3FF выкладывал модель с шунтовым питанием. В ней ...как бы это правильнее сказать... В общем линия фазирующая проволочная, если можно так сказать в виде дельта-согласования. На элементах между точками подключения примерно метра полтора, в месте подключения кабеля провода линии перекрещиваются и кабель подключается всего через один конденсатор. Элементы на буме без изоляторов. Мне тот файл очень понравился. Если бы я на тот момент уже не сделал узлы крепления элементов к буму с изоляторами и собственно саму линию из кабеля с СУ, то построил бы именно тот вариант. Почитайте внимательно соответствующие ветки на обоих форумах, думаю найдете. Та модель теоретическая, кажется без телескопирования элементов. Но сам принцип мне очень понравился.
    Последний раз редактировалось RN6L; 01.09.2017 в 21:08.
  5. #1235
    Купите три полноразмерных элемента на 40 метров в Калининграде, у Антеннадепо. Возможностей у вас для этого предостаточно. Заодно и посмотрите, как там всё сделано. Это проще, чем самому колупаться.
    73!
  6. Спасибо от RX6DL
  7. #1236
    Terry,я рассматриваю этот вариант тоже. Но а как же собственный мозговой штурм? Не люблю я быть потребителем,я всё же созидатель. Хотя чисто экономически полностью согласен,купить выйдет дешевле. Кстати,не пойму,почему у ниж все элементы укорочены,и нет ни одной полноразмерной модели.
  8. #1237
    Аватар для UA8U
    KE-27
    4,613
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    "Смотрим в книгу, видим фигу" (С). А это, что?
Название:	Снимок экрана (384).png
    Александр. IC-775DX2, K-3, /ACOM-2000A/ X-9, AD-347, 40-N3L, inv-V
  9. #1238
    Красноярский край г. Канск.
    226
    RW0AB
    [QUOTE=UA8U;1433382] Да есть такая, стоит на мачте УНЖа с редуктором П-12, но она не поднята и к ней не подключен кабель.
    Александр, надо ускоряться с подъёмом, пока ты имеешь силы. А так, " Когда мне будет сиксти файв" (С) Газманов. Дравйв, возможно и будет, а силы уже не те, когда строишь в одно лицо.
    Александр RW0AB.
  10. Спасибо от UA8U
  11. #1239
    Аватар для UA8U
    KE-27
    4,613
    Александр, привет. Это ты точно подметил, прям в яблочко. Всё собирался вторым этажом поставить на WARC, там трубостойка 4 метра, но всё как то не срастается.... Поднимать, действительно, надо.
    Добавлено через 29 минут(ы):
    ua3ahm, посмотрите RUSBEAM.RU, ANTENNA-SU.RU
    Последний раз редактировалось UA8U; 02.09.2017 в 07:29.
  1. Я строю UW3DI
    от Юный радиолюбитель в разделе UW3DI
    Ответов: 3939
    Последнее сообщение: 04.09.2017, 11:13
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
