Страница 138 из 139 ПерваяПервая ... 3888128135136137138139 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 1384
Тема: Строю Антенны
  1. #1371
    Не знаю,как поведет себя антенна на высоте 20 метров.У меня бум на высоте 16 метров. Поднять выше не получается.
    Резонанс, как я уже писал на 6850. В прошлом году я уже не помню в какой теме несколько человек сообщали , что у них также в RQ46S резонанс ниже и диаграмма плохая. Настраивали нижними концами емкостной нагрузки.Если честно я не знал о возможности настройки только нижними концами.Думал, что необходимо симметрично изменять верхние и нижние концы емкостной нагрузки. А так как дотянуться до верхних концов проблематично, то оставил как есть.И уже как лет восемь стоит. Хотел в мае опустить и поднастроить, но упустил время и теперь только осенью после сельхозработ.
    У меня в пульте стоит еще антенный коммутатор на PIC16F84. Работает от САТ трансивера IC756PRO3.Есть возможность отключить CAT и вручную переключать антенны.Питание на сельсин подаю только при повороте антенны.
    Последний раз редактировалось UA3RW; 12.05.2018 в 18:27.
    Сергей
  2. #1372
    Донецк
    6,495
    3
    UX5IW
    Так как крестовины крепления шестов у меня будут железные, то я хочу предусмотреть что бы их можно было вращать вокруг оси бума, после настройки антенны (если это понадобится) приварю их сваркой к железному буму. Но это конечно очень проблематично, опускать антенну настраивать опять поднимать - вообщем посмотрим что получится.
    Я также использую сейчас управление антеннами и усилителем с компьютера.
    Только хотел задать вопрос по сельсину, он у меня сильно гудит, я конечно позанимаюсь этим вопросом но чувствую это оптимальный вариант подавать на его напряжение только во время поворота антенны . У вас эта же причина или другая?
    UX5IW Александр
  3. #1373
    Кто-то подшипники меняет.Кто-то шайбы подбирает, чтобы уменьшить гудение. Но мне кажется что лучший вариант это снимать напряжение с сельсинов после поворота антенны.
    Сергей
  4. #1374
    Аватар для Витюша
    НОВОКУЗНЕЦК
    582
    R9UN
    Ещё один вариант с сельсинами - питать пониженным напряжением, не так гудят и вполне себе работают...
  5. #1375
    Донецк
    6,495
    3
    UX5IW
    С утра занялся своим сельсином, добрался до подшипников и увидел что родная смазка лежит только на сепараторе подшипника, в шариках смазки не было.
Название:	Перед_без смазки.jpg
    Достал свою силиконовую смазку и плотненько все затрамбовал передний и задний
ID:	288938 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Задний смазан.jpg
    Включил, и гул полностью пропал, так что дело только в подшипниках, правда появились рывки но это мелочи по сравнению с гулом, возможно немного смазка "утрясется" и все станет на свои места
    UX5IW Александр
  6. #1376
    Донецк
    6,495
    3
    UX5IW
    Цитата Сообщение от ur5mid Посмотреть сообщение
    Не занимайтесь ерундой, ставьте провод R QUAD.Потрескается изоляция, дальше, что?
    Один из участников форума прислал мне фото своей антенны RQ, полотно провисело 10 лет и что мы видим, все потрескалось о осыпалось, у меня кстати точно такой провод, которого ждет тоже самое. Действительно - ну потрескалась изоляция и что? Зачем тогда вовсе делать полотно с изоляцией, только весу добавлять и деньги тратить, а потом еще голову ломать - то ли опускать антенну и менять полотно на новое?
ID:	289431   Нажмите на изображение для увеличения.
    UX5IW Александр
  7. #1377
    Вот испытал неплохой вариант дачной антенны. (diamond w721) Из достоинств очень просто настроить и поставить (ну дачная ведь!)
    из недостатков; ну во первых 2 только band , а во вторых стоит около 5 тыс..
    Правда видел подобное на развалах майкопcкой барахолки . Несколько дешевле. Подвернется, берите. Пригодится.
    http://ua6atg.net/2018/05/202
  8. #1378
    Аватар для ur5mid
    Киев
    791
    UR5MID, UW8M, UT5M
    Так для того, чтобы этим летом поставить и работать минимум лет 10. А так меняйте на что хотите и настраивайте лет 10, потом может поработаете.
    Думаю с потресканным проводом будет работать лучше, чем с непонятными " вечными" вашими элементами.
    Такое впечатление, что Вы не антенну строите любительскую, а памятник радиолюбительству для потомков.
    Serge UR5MID
    UW8M & UT5M
    team UZ2M
    Слова придумали не только чтобы их писать, но и чтобы еще читать!
  9. Спасибо от UA8U
  10. #1379
    Наро-Фоминск
    717
    UA3DTK
    <Вот испытал неплохой вариант дачной антенны.>
    ...я тоже испытал вот такую...весьма и весьма неплохо(40-10 +WARC)
  11. #1380
    Донецк
    6,495
    3
    UX5IW
    Интуиция вас подводит, стараюсь построить качественно и добротно, что бы не снимать ее через 10 лет - как то бегать вокруг антенны когда тебе за тридцать вовсе не с руки.
    А в эфире я работаю, правда не часто но на всех диапазонах - у меня 7 антенн на каждый диапазон
    UX5IW Александр
  1. Я строю UW3DI
    от Юный радиолюбитель в разделе UW3DI
    Ответов: 4149
    Последнее сообщение: 04.09.2018, 19:51
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
