Страница 116 из 143 ПерваяПервая ... 1666106113114115116117118119126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 1421
Тема: Строю Антенны
  1. #1151
    если с растяжками, то хватит плиты (как на унже). я залил кучу ненужного бетона. уже и антенны нет, а глыба на века осталась =)
    http://www.us7ign.com/?p=166
  2. #1152
    Аватар для dipladog
    Краснодарский край
    64
    UA6071SWL
    US7IGN, Я не знаю какая плита на унже.Вот как раз для растяжек я и хочу закрутить сваи.
    Конструкция мачты примерно как у Вас 32*32см так же треугольник из профильной трубы 20*20*2мм.
    высотой 12 метров антенна xl222 трос 5мм 3 уровня растяжек 4-8-12 метров.
    Редуктор думаю мэо 40/63 приспособить
  3. #1153
    мачта и антенна небольшие - должно хватить.
    могу только посоветовать особое внимание уделить тросу.
    китайский можно в канатной смазке проварить.
  4. #1154
    Аватар для dipladog
    Краснодарский край
    64
    UA6071SWL
    Варим потихоньку на работе секции мачты,уже 3 штуки готовы осталось тоже 3 доделать.
  5. #1155
    Донецк
    7,141
    3
    Цитата Сообщение от Витюша Посмотреть сообщение
    Всё понятно... и кабеля нет, и "Сжим ответвительный", тоже - нет... Как-то, постарайтесь, выбраться из сложившийся ситуации, ДОСТРОИТЬ АНТЕННЫ, 73
    Да, мы в "блокаде" - кабеля действительно в продаже нет, но кое что удалось собрать около 200 метров, большая часть советского производства в жесткой пластмассовой оболочки и часть белорусского завода чуть мягче оболочка (прорезиновая) но по качеству хороший. Куски разной длинны от 5 метров до 30, с окисленной медной оплеткой (почерневший, скрин ниже) до совершенно новой - в общем выбор велик в этом плане.
    В итоге спаял пять фидерных линий по 40-50 метров состоящих из 4-8 соединений, на ВЧ диапазоны (10-15-17-20м) припаял четвертьволновые трансформаторы из кабеля 75 Ом
ID:	262210   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  6. #1156
    Донецк
    7,141
    3
    Для начала решил проверить "собранный" кабель из разных кусков для десятиметрового диапазона, общая его длина 46 метров включая 1/4 трансформатор. На конец трансформатора установил нагрузочное сопротивление 112 Ом на начало кабеля анализатор АА-200, и сделал измерение неоднородности кабеля, график прилагаю как и сам файлик теста для программы AntScope
    На графике вижу точную длину кабеля, места соединения кабелей а так же сам трансформатор но что сказать о самом кабеле не знаю? Так же измерил КСВ кабеля с сопротивлением 112 Ом и трансформатором.
ID:	262218   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	КСВ фидера.jpg
    Донецк Александр
  7. #1157
    Что может быть проще, нужна нагрузка 50 Ом и мощемер внешний (ну или ВЧ вольтметр).
    Грузите кабель на конце прибором с накрученной нагрузкой и сравниваете разницу сразу на выходе ТХ и после кабеля.
    Особенно на УКВ бывает интересно, когда в кабеле теряется 60 и более % мощности. Но, длинные КВ кабели, собранные из кусков и старые тоже может быть интересно проверить на десятке...
  8. #1158
    Донецк
    7,141
    3
    Действительно на сколько просто проверить кабель, как то раньше и не подозревал о таком способе. Можно подключить генератор на вход кабеля и померить осциллографом напряжение на входе и на выходе с нагрузкой - куда проще .
    Вчера повесил четыре треугольника (20-17-15-10м) на мачту, расположив их как на рисунке. Расстояние от макушки мачты до угла каждого треугольников два метра капроновой веревки от другого угла до земли такая же веревка диаметром 5 мм. К нижним углам треугольников прикреплен кабель снижения расстояние от земли до точки запитки не ниже 8 метров.
    Тут многие писали зачем я приваривал ступеньки к мачте - теперь думаю ответ всем понятен. Антенны пока не измерял и не настраивал, займусь после праздника Дня Победы. В Донецке будет грандиозный парад Победы (конечно в наших масштабах) мы все идем принимать участие в Бессмертный полк
    Последний раз редактировалось Llll; 08.05.2017 в 10:28.
    Донецк Александр
  9. #1159
    Донецк
    7,141
    3
    Измерил все свои антенны натянутые на одной 15 метровой мачте, а именно (80 и 40м) - IV запитанные одним 50 Ом кабелем и четыре треугольника (20 17 15 и 10м) тот же кабель но все через 1/4 трансформатор из 75 Ом кабеля, запитка в нижний угол треугольника. При измерении одной антенны, все остальные были заземлены - результаты на скринах
    Теперь хочу измерить КСВ антенн после коммутатора, так сказать у выхода усилителя, что бы получить "реальную" картину всех антенн в "сборе". У меня пару вопросов с какой антенны начать настройку и что означает параметр на скринах (Возвратные потери) ?
ID:	262911   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262912   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262915   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  10. #1160
    Коротко - другое представление параметра КСВ. Есть таблицы соотношения величин RL (ОП) и КСВ. Чем больше RL (сильнее в минус число децибел) - тем лучше ксв, т.е. они взаимосвязаны.
  1. Я строю UW3DI
    от Юный радиолюбитель в разделе UW3DI
    Ответов: 5612
    Последнее сообщение: 29.01.2024, 18:44
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
