Не знаю,как поведет себя антенна на высоте 20 метров.У меня бум на высоте 16 метров. Поднять выше не получается.
Резонанс, как я уже писал на 6850. В прошлом году я уже не помню в какой теме несколько человек сообщали , что у них также в RQ46S резонанс ниже и диаграмма плохая. Настраивали нижними концами емкостной нагрузки.Если честно я не знал о возможности настройки только нижними концами.Думал, что необходимо симметрично изменять верхние и нижние концы емкостной нагрузки. А так как дотянуться до верхних концов проблематично, то оставил как есть.И уже как лет восемь стоит. Хотел в мае опустить и поднастроить, но упустил время и теперь только осенью после сельхозработ.
У меня в пульте стоит еще антенный коммутатор на PIC16F84. Работает от САТ трансивера IC756PRO3.Есть возможность отключить CAT и вручную переключать антенны.Питание на сельсин подаю только при повороте антенны.
