Страница 101 из 143 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1421
Тема: Строю Антенны
  1. #1001
    Больше уникального контента - больше посетителей на сайте. Чем больше посетителей на сайте, тем больше показов рекламы. Дальше вы поняли.
  2. #1002
    Цитата Сообщение от Slav9n Посмотреть сообщение
    Больше уникального контента........ -
    Это же сайт не по продаже макарон, которые борются за первое место в 10 -ке, а профильный, и не просто, а даже слишком профильный и таких раз-два и ВСЁ.
    Ну, а что до рекламы, так потребитель данной продукции и без этих сайтов все найдет. Спрос слишком мал.
    Если Вы проведете опрос, то увидите сколь мал процент посетителей, смотрящих на рекламу.
    За себя скажу, что я даже не знаю кто и что здесь рекламирует. Просто не смотрю - не нужно.
    Ну, а
    Дальше вы поняли.
    Ну это всё OFF
    Давайте вернемся к антеннам- это интересней.
    Последний раз редактировалось ua3aif; 26.01.2017 в 00:59.
  3. Спасибо от Slav9n
  4. #1003
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от US7IGN Посмотреть сообщение
    ...позволяет измерять параметры и длину кабеля, показывать расстояние до точек соединения и т.д.
    Товарища как раз интересует не длина или расстояние, а вот это "и т.д.", вот ведь в чём дело...
    Измерить частоту резонанса собственно вибратора в яги (в антенне в сборе, естественно) нельзя - сильно "путаются под ногами" другие элементы. Да и "резонанс" всей антенны яги - понятие условное, поскольку такую антенну обычно проектируют так, чтобы КСВ был минимальным во всей рабочей полосе. А это означает, что и реактивность во входном сопротивлении минимальна во всей полосе; более того - она в этой полосе может пересекать нулевую отметку не один раз, а два... или три раза. Так что лучше говорить именно о минимуме КСВ, а точнее - о графике КСВ во всей рабочей полосе антенны. Ещё важнее, конечно, другие параметры - усиление, F/B, форма диаграммы.
    Vladi
  5. #1004
    Донецк
    7,141
    3
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    А как вы это отличили, вроде оба полотна подключены на один фидер или есть еще какая-то отдельная ант на 80м?
    У меня раньше были все антенны на каждый диапазон, с помощью антенного коммутатора я мог мгновенно подключить любую антенну для приема, а вот на передачу сразу подключалась только диапазонная антенна. Антенны 160 80 40 (диполя) висели друг от друга в 30 метрах параллельно, по этому далеко не всегда диапазонная антенна принимала лучше, так и слушал, галету покрутил по кругу, где громче там и остановился. Галета какая то импортная очень "мягкая" легко переключаемая, вакуумные релюшки в коммутаторе делали свое дело - так что очень удобно и полезно
    Донецк Александр
  6. #1005
    Цитата Сообщение от er2oz Посмотреть сообщение
    ..... можно ли измерить резонанс вибратора в ЯГАХ через кабель внизу не беря во внимание КСВ и ВХ.сопротивление антенны. ..
    Можно.
    ...Будет ли АА-330 правильно показывать его. Ну или как я понимаю где ноль реактивки то это и резонанс
    Показывает же….
  7. #1006
    Донецк
    7,141
    3
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Представляю сколько будет сообщений и исписанных страниц если начнёте установку многоэлементных много диапазонных антенн
    Эту мачту я установил временно, на время военный действий, как перестанут по нам стрелять у меня есть унжа с повороткой и квадраты RQ-46 ее и установлю.
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Он и начал со своих граблей, еще хуже будет, если грабли окажутся детскими...
    Сделал полосу обзора анализатора уже, посмотреть эти грабли , но увидел полосу пропускания антенны на передачу более детально, 80 метров около 150 кГц, 40 метров около 300 кГц вполне подходяще.
    не знаю за АА-330, а АА-230pro позволяет измерять параметры и длину кабеля, показывать расстояние до точек соединения и т.д.
    Длину кабеля, все артефакты кабеля его изгибы, дефекты, если есть коммутатор по пути можно посмотреть даже на более ранней модели в том числе и на моем АА-200
ID:	254286   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  8. #1007
    Если IV+питающий кабель и есть ваша антенна, то
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    вполне подходяще.
    Вячеслав
  9. #1008
    Аватар для er2oz
    Тирасполь Приднестровье
    638
    Цитата Сообщение от GORE Посмотреть сообщение
    Показывает же….
    Это вы через кабель меряли реактивку или на клеммах??
    ER2OZ... Первый тайм мы уже отыграли
  10. #1009
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Это очень здорово, что установили. Но я говорил несколько о другом.
    Представляю сколько будет исписано страниц по этому поводу, пропорционально количеству элементов. Два INV-V это всего 2 (два) элемента и как результат 160 сообщений и 16 страниц на форуме. Считаем количество элементов RQ-46 и делаем вывод сколько получится сообщений и исписанных страниц. При этом количество мачт одинаковое. Правильно кто то выше отметил типа "размазали соплей" на ....
  11. #1010
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    завидуйте молча
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  12. Спасибо от RU3KU
  1. Я строю UW3DI
    от Юный радиолюбитель в разделе UW3DI
    Ответов: 5612
    Последнее сообщение: 29.01.2024, 18:44
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
