Страница 11 из 143 ПерваяПервая ... 8910111213142161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1421
Тема: Строю Антенны
  1. #101
    Вот еще антенна с аналогичными характеристиками Mosley PRO-67-C-3
    http://www.wimo.de/cgi-bin/verteiler...-mosley_e.html
    Только заодно надо дать ссылки на темы, где о ней говорят пользователи...
    Эксплуатирую антенну третий год, проблем небыло, есть несколько моментов при сборке, которые нужно учесть и за которые производитель умалчивает, за что ему большой минус. Аналогов этой антенне пока не вижу, одним словом - пушка!
    73! de UT7UV
  2. #102
    Steppir можно и не MonstIR взять если 40 не критично.
    73! Стас.
    أشهد أن لا إله إلاَّ الله و أشهد أن محمد رسول الله
  3. #103
    Донецк
    7,141
    3
    Сколько раз себе говорил, нельзя ни чего писать на форуме, вот пожалуйста ........
    Представляете, собрался сегодня заказать две трубы 62х5,5х3600 мм , а мне говорят, что вчера пришел мужик (теперь он для меня «редиска» ) и купил «мои» эти две трубы, больше в наличии нет.
    Но фирма оказалась серьезная, тут же сказала что подвезли с секретного склада другие 58х5мм, 60х3мм и 65х4мм все по три метра, я растерялся – какая же будет крепче, что заказывать?
    Донецк Александр
  4. #104
    Донецк
    7,141
    3
    То что она стреляет далеко это конечно хорошо, но меня как раз волнует другое – как она слышит? Дело в том, что меня и сейчас на диполь слышат далеко-далеко , только я на его, зовущих меня не слышу.
    Цитата Сообщение от Alex (RN6HZ)
    Вот на этом тросе антенна и повисла возле мачты. Еще слабое место - проворачивает бум вокруг своей оси под этими шпильками - хоть с какой силой их не зажимай.
    Полезные советы и наблюдения, учту.
    Цитата Сообщение от sov1178
    Кстати у Яг есть еще одно большое преимущество (особенно для города) - они плоские, поэтому всю антенну можно собрать внизу на крыше, а не скакать как акробат по лесам (что на крыше 9тиэтажки совсем небезопасно)...
    Весь смысл нашего дела как раз поковыряться.
    Если надо будет втулки для стыковки выточить могу посодействовать...
    Надеюсь на Вашу помощь, если с Киева приедут мои трубы, то сразу к Вам, а из какого материала делаются эти скрепляющие втулки?
    Донецк Александр
  5. #105
    Я предварительно переговорил - возражений нет - все сделаем - может быть маленькая проблема с материалом для втулок, но, думаю и это решаемо...
    Я вначале хотел взять трубу Д16Т 58х5мм и из нее выточить, но поскольку они тогда могли продать такой трубы только 6м (и это получалось дороже чем сам бум ) я сделал из стальной трубы 60х10мм (или 60х7мм - не помню точно). Кстати мне они разрезали трубу по 2м (хотя просил по 3м ), поэтому пришлось две втулки делать (так что надо на них наехать :x , чтобы такое безобразие не делали!!!)...
    По трубам, из всего перечисленного я бы взял Ф65х4мм - ИМХО, прочный, но при этом нетяжелый бум...
    С Уважением,
    Олег
  6. #106
    Слышно прекрастно, антенна стоит на 50-ти метровой высоте, ничего ей не мешает, локальных помех практически нет, уже есть куча карточек от корреспондентов из JA, VK, USA и др. ДХ на диапазонах 40-15м у которых мощность не более 5 Вт и антенны в виде веревок и карнизов
    73! de UT7UV
  7. #107
    поддерживаю
    73! de UT7UV
  8. #108
    Mosley PRO-67:
    10-12-15-17-20-40 Meter 7 Element 6-Band Beam
    Шамиль, ru9ww ex uw9ww, сейчас использует такую.
    Доволен; у него до этого была 6 el yagi на 20 м с log-ячейкой
    (аналог KLM Big Sticker).
    Так что объективно сравнивал.
  9. #109
    Mosley PRO-67-C-3 :
    10 Meter: 4 Elements 9,3 dBD
    12 /15/17 Meter: 3 Elements 8,3 dBD
    20 Meter: 3 Elements 8,3 dBD
    30 Meter: 1 Element 0,0 dBD
    40 Meter: 3 Elements 6,8 dBD
    Вы в сказки верите?
    73, de Alex http://www.rv3qx.ru ICQ 579-283-366
  10. #110
    Цитата Сообщение от rv3qx
    Вы в сказки верите?
    Я нет - только седня в ММАНЕ "лепил" антенну - 4 элемента давали не более 15дБи (и это при сомнительных прочих параметрах), что есть <7дБд в свободном пространстве (думаю 6-6.5дБд для 4эл. более реальные цифры, а тут 9.3дБд 8O, а еще влияние других диапазонов)...
    С Уважением,
    Олег
  1. Я строю UW3DI
    от Юный радиолюбитель в разделе UW3DI
    Ответов: 5612
    Последнее сообщение: 29.01.2024, 18:44
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
