Страница 125 из 143 ПерваяПервая ... 2575115122123124125126127128135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 1421
Тема: Строю Антенны
  1. #1241
    15,648
    Пока на заборе все контакты свежие, всё будет нормально. Если есть чем, замерьте импеданс в восьмидесяточном включении, рассчитайте хотя в том же RF симме Г образное согласующее звено и работайте на здоровье.
    Коммутация конечно усложнится, но ведь надо...
    А может быть пройдёт и такой вариант, когда достаточно укорачивающей ёмкости или удлиняющей индуктивности.
  2. #1242
    Евгений, спасибо. Контакты на заборе проварены по всей длине, здесь проблем нет. Про 80 тоже думал, но мерять нечем, кроме КСВ метра трансивера.
    Хочу в пятницу забить на работу и попробовать подстроить немного. Реле, пока руками попереключаю, кусочек толстой резины поможет.))
    Только дошло)) между верхними контактами реле вместо перемычки можно включить шлейф
    и тогда 80 должна настроиться. Вот со 160 сложнее, там скорее всего емкость будет нужна в разрыв.
    Последний раз редактировалось RZ3FQ; 20.11.2017 в 21:19.
  3. #1243
    Аватар для RV3RF
    LO02WP
    814
    RV3RF,
    Да, каждый по своим рукам городИт ну и силам.
    RV3RF. 73!
  4. #1244
    Донецк
    7,141
    3
    Посмотрел вчера уровень шума эфира в вечернее время на 80 метров в начале диапазона и в середине, в самой "каше" - около 6 баллов.
    Антенна ИВ (80-40 метров) мачта 15 метров, питание одним кабелем 50 Ом, полоса фильтра приема 3.0 кГц
ID:	278416   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  5. #1245
    Донецк
    7,141
    3
    Собрался не много переделать IV, сейчас у меня два диапазона 80 и 40 питаются одним кабелем, если я из сороковки сделаю 160 метров путем добавления полотна антенны - возможно ли будет настроить моим П-контуром от Р-140 эту новую антенну 160 метров на диапазон 40 метров?
    Донецк Александр
  6. #1246
    Донецк
    7,141
    3
    Послушал вчера экспедицию 3B7A с 25 раза дозвался на веревочный треугольник, тяжело. Призадумался продолжить установку серьезных антенн. Достал свой пульт от поворотки и стало как то грустно - морально устарел при этом ни разу не включался. Чего хотелось бы - нажал кнопочку допустим 120 градусов и антенна туда повернулась, возможно мышкой на мониторе компьютера нажать, или цифры на клавиатуре набрать, даже не знаю что лучше и с чего начать? В редукторе стоит сельсин и моей "баклуше - пульте" со стрелкой то же, как то все это не современно на сегодня, что же сделать такого достойного - как поворачивать антенну и контролировать градус поворота?
    Без этой технической задачи не хочется ставить унжу и RQ-46 Схему предлагаю, фото сделал.
ID:	286665   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286666   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286669   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  7. #1247
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Начать с установки мачты и антенны. Вот проблемы, как отследить угол поворота антенны. Выглянул в окно и повернул куда надо
  8. Спасибо от Llll, Serg, UT1LW
  9. #1248
    Уверен!, что этот, очередной вопрос повороточки с кнопочкой на клавочке ,
    Вы растяните страниц на 300! За это время всё снова "морально устареет"
    и вновь "станет как то грустно"...
  10. Спасибо от UA8U
  11. #1249
    KE-27
    5,866
    Блин, у многих, желающих улучшить свой сетап, из-за житейских проблем элементарно не хватает денег на мачты-поворотки-антенны. А тут проблему из пальца высасывают. Как осуществлять.... Делайте сразу чтобы на голос поворачивалась, сказал 120 градусов и повернулась. Ну хохма, современно - не современно.
  12. #1250
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Я лично установил видеокамеру."Пристре лил" стороны света по местным ориентирам и без проблем всё видно куда повернуть.Точные градусы не нужны,достаточно "поймать" оператора в нужном секторе и потом по максимуму сигнала на s-метре на него подстроиться
    Самое главное в поворотке это сделать концевики,чтобы лишнее не прокрутило и не навернуло кабель....
    Но терзают сомнения,что будете что-то делать..........Как повесили ещё в прошлом веке треугольник,как приобрели давно поворотку,так всё и останется.....
    Похоже лень вперёд вас родилась.
    Последний раз редактировалось ic271; 10.04.2018 в 16:03.
  1. Я строю UW3DI
    от Юный радиолюбитель в разделе UW3DI
    Ответов: 5612
    Последнее сообщение: 29.01.2024, 18:44
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
