Самое простое сделать предохранитель перехлёста на герконе.Он ставится на неподвижную часть поворотки и на подвижную крепится небольшой магнит.Эта цепь управляет транзистором,который включает реле,через контакты которого идёт напряжение на обмотку мотора.
Странные и нереализуемые у вас желания-новшества: хотите "крутить по-современному взглядом или голосом",а в 2х контактах разобраться не можете
Вы сначала свою унжу установите по правилам и безопасности и антенну настройте.....а потом уже думайте как её крутить через планшет или смартфон...
Мечтать не вредно,но нужно ещё руками что-то делать.
Еще не было такого, чего я на написал на форуме и не реализовал, установка антенны будет последним проектом в моем радиолюбительском деле . За герконы спасибо, но это требует дополнительных связи между повороткой и пультом управления, плюс возможность отказа этой системы по сравнения с контролем тока двигателя. Повторюсь идея хорошая .
У меня 10 классов - по этому пользуюсь советами форумчан.
Полистал схемки в инете что то подходящего ни чего не увидел, что же я смотрел? Задача в посте 1260
1. Защита по току должна иметь на выходе реле.
2. Ток срабатывания должен регулироваться.
3. Отпускание реле (ток двигателя вернулся в рабочее состояние) должно быть с регулируемой задержкой. Допустим крутится антенна, поток ветра, ток вырос, напряжение отключилось, а подача напряжения началось через 1 секунду. Это нужно для того что бы не было рывков - хотя это и не обязательно.
Может надо было искать не защиту по току а защиту от перенапряжения, ведь в данном случаи это одно и то же.
> где применялись эти мачты
Была изготовлена партия около десятка шт. опытной продукции, для нашего брата так сказать, но союз рухнул и дальше не пошло.
Спасибо от Llll
Действительно вы наверное правы, их изготовили очень малое количество в 1993 году на Крюковском вагонном заводе - моя мачта под номером три . До магазина мачта не дошла, видно из формуляра изделия
Набросал блок схему как я вижу эту токовою систему концевиков и контроля двигателя
Как же мне выполнить эту схему контроля тока, может кто подскажет ?
Последний раз редактировалось Llll; 12.04.2018 в 08:55.
Модуль ACS172 может решить вашу проблему. И шунт , и датчик и тд и тп
Спасибо от Llll
Спасибо от Llll
