Страница 128 из 143 ПерваяПервая ... 2878118125126127128129130131138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 1421
Тема: Строю Антенны
  1. #1271
    Донецк
    7,141
    3
    Цитата Сообщение от ur5mid Посмотреть сообщение
    Модуль ACS172 может решить вашу проблему
    Да это то что нужно , правда где его достать - мы то в блокаде - в пятницу поеду на рынок, там есть ларьки с разными блочками. Вообще на рынок у меня уже список большой. Вот нашел корпус для пульта управления, отец в 1982 году купил мне эту деку за 1000 рублей до сих пор работает. Вместо кассетника поставлю прибор контроля тока, внизу под кассеттой вместо клавиш две широкие кнопки (вперед назад антенну) по центу под стеклом - какие нибудь цифры (ток, напряжение, градусы или еще чего) вместо большой ручки - сельсин со стрелкой и шкалой градусов.
    Ну как то так - самому не верится что я закончу этот пульт
ID:	286791   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286792   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  2. #1272
    Донецк
    7,141
    3
    Модуль ACS172 может решить вашу проблему. И шунт , и датчик и тд и тп
    Такого модуля у нас на рынке не было, решил купить (вольтметр-реле напряжения тока) 250 рублей, думаю на его базе собрать контроль тока двигателя. В этом "реле-напряжении" можно устанавливать пределы срабатывания, выводится контроль на индикаторы и т.д. - надо собирать макет и пробовать все на деле.
ID:	286883   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286884   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  3. #1273
    Донецк
    7,141
    3
    Проделал не большую лабораторную работу
    Один оборот антенна сделает за одну минуту.
    Ток двигателя при работе 720 мА
    Ток под хорошей нагрузкой (но не в ступоре) 770 мА
    Напряжение 120 Вольт - переменки, при нагрузке падает не значительно около 5 Вольт
    Когда двигатель упрется в упору, думаю ток будем максимум 800 мА.
    Донецк Александр
  4. #1274
    А в России модули ВРПТ-0,36 есть в продаже?
  5. #1275
    https://riprnd.ru/goods/VRPT-036
  6. #1276
    Донецк
    7,141
    3
    Собрал схему и провел испытания совместно с редуктором.
    В итоге получилось следующее, если сделать так что бы модуль ВРПТ показывал реальный ток в цепи двигателя то шунт получается в приделах 10 Ом при этом у двигателя еще достаточно сил крутить антенну.
    Можно уменьшить шунт до 1,0 Ом тогда в модуле остается рабочей только последняя цифра или установить шунт около 3,0 Ом и не обращать на показания модуля - задача то, не ток измерять а что бы работали "электронные" концевики.
    Сам модуль работает хорошо, можно установить любые пределы срабатывания/отпускания в пределах 0-30 Вольт. Время срабатывания и отпускания модуля около одной секунды, что вполне достаточно для поставленной задачи. Можно приступать к разборке магнитофона и собирать пульт внутри его корпуса.
ID:	286978   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  7. #1277
    RV4HH, спасибо за ссылку. Там много полезных приборов продают.
  8. #1278
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    а деку при этом обязательно курочить? )
    Последний раз редактировалось EU1SW; 14.04.2018 в 14:12.
  9. #1279
    Донецк
    7,141
    3
    Поздно - уже разобрал , да и толку от нее, может закончу пульт на базе этого магнитофона - будет радовать глаз на столе.
    Когда разбирал обратил внимание на некоторые моменты, эта Дека выпускалась в 1980 году, сделана она в Японии, так вот насколько они были впереди нас, а именно. Были у них термоусадочные кембрики, пластмассовые жимки для утяжки проводов, индикатор вакуумный и особенно удивило вместо разъемов квадратные штырьки обвитые одножильным проводом. Такая технология применялась у нас в первых ЭВМ (в частности М-6000), там была так называемая корзина с разъемами, выводы этих разъемов были точно такие обвитые проводом, провод накручивался специальной отверткой-крючком в ручную, кто видел эту корзину - просто кошмар ее изготовление.
    У нас в 80 годы я даже представить не мог такие мелочи.
ID:	287040 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287042 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287043 Нажмите на изображение для увеличения.
    Металлическая фальш панель понравилась (примерил будующие кнопки синие и зеленые), сейчас так не делают - все из пластмассы.
    Донецк Александр
  10. Спасибо от UR4UBQ
  11. #1280
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Цены как стоимость крыла от самолёта.....
    Например на вольтметры и термометры задраны в 5!!!! раз по сравнению с тем же самым и точно таким с али с уже там включённой доставкой
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Только вы не учитываете ещё просадку на проводах питания двигла и самое главное напор ветра.Будет дуть поперечный ветер , ваша система сработает на повышенный ток и не позволит антенне вращаться....И ещё не учитываете момент иннерции при старте тяжёлой антенны.В момент пуска ток очень значителен и ваша система опять даст сбой....
    Совершено нерациональна ваша задумка.Мы не ищем лёгких путей,будем делать явно через одно место....
    Последний раз редактировалось ic271; 15.04.2018 в 15:15.
  1. Я строю UW3DI
    от Юный радиолюбитель в разделе UW3DI
    Ответов: 5612
    Последнее сообщение: 29.01.2024, 18:44
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
