Страница 130 из 143 ПерваяПервая ... 3080120127128129130131132133140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,300 из 1421
Тема: Строю Антенны
  1. #1291
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    на каких градусах
    Скачайте DxAtlas, там три варианта масштабируемых карт... вводите свой локатор...
    Вячеслав
  2. Спасибо от Llll
  3. #1292
    На квадратной карте направления не совпадут с компасом, так что думайте, как сделать круглое окно или пустое место вокруг круглой карты заполнить какими-нибудь надписями или декорациями )
  4. #1293
    Донецк
    7,141
    3
    Спасибо за ссылку, не знаю на сколько нужно точное совпадение местности с компасом, мне кажется эта карта чисто для красивого внешнего вида. Если взять чисто круг то его диаметр в данном окне получается всего 6 см на расстоянии от глаз 50 см там толком ни чего не видно, но попробую круглую карту подложить.
    Донецк Александр
  5. #1294
    Не заморачивайтесь, Вы не в тире. Любая из представленных Вами карт годится. У меня вообще 8 светодиодов, и ни разу не промахнулся
  6. #1295
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Ну это как сказать, всё зависит от того из чего стрелять, можно дробью, а можно и пулькой.
    Так всё зависит от применяемых антенн. При 2-х квадратах может и не промахнётесь, а вот с 6-ю элементами (или больше) Yagi промахнётесь.
  7. #1296
    Донецк
    7,141
    3
    Слесарка не мое, но приходится. Установил два реле РЭН-33 для коммутации двигателя, там требуется четыре пары контактов в каждом, как раз то что надо, ну и по мелочам весь корпус от магнитофона заполнился . Вырезал стекло для "мордочки" карты, на фото держу его рукой - грани делал на станке, теперь надо сделать подсветку монитора с картой и можно приступать к распайки.
ID:	288079   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288080   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  8. Спасибо от LY1SD
  9. #1297
    Северный Кавказ
    128
  10. #1298
    KE-27
    5,866
    Заиметь станок и проблемы с поднятием-опусканием исчезнут как "утренняя роса".
  11. #1299
    Северный Кавказ
    128
    а проблем и небыло и станок не нужен.
  12. Спасибо от LY1SD
  13. #1300
    KE-27
    5,866
    Со станком мачты выдвигается одним человеком. Антенна также ставится "в одну харю". Завтра возникнет необходимость опустить антенну, вот и возникнут проблемы. Со станком удобнее и без посторонней помощи, т.е. без проблем.
  14. Спасибо от ur5mid
  1. Я строю UW3DI
    от Юный радиолюбитель в разделе UW3DI
    Ответов: 5612
    Последнее сообщение: 29.01.2024, 18:44
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
