Есть такой сервис https://ns6t.net/azimuth/azimuth.html
Все же пока есть желание заменить поставляемое полотно антенны на медную жилу.
Просьба может у кого нибудь будет свободное время пересчитать антенну под медную жилу.
Медный провод есть в наличии завода Акватон город Ровно, марка ПЭТВ-200 тип-1, диаметр без изоляции 2.24 мм, с лаком 2.316 мм данные этого провода здесь
Измерил для ориентира вибратор диапазона 10 метров, его поставляемая физическая длинна 10м 46 см (могу ошибиться но не более чем 0,5 см туда-сюда), диаметр многожильного лужённого провода без изоляции 2.20 мм, с изоляцией 2,29 мм (фото прикрепил)
Также есть файлик MMANA моей антенны RQ-46S не знаю от куда он у меня но кто то делал. Интересно насколько изменятся размеры от поставляемого полотна антенны компанией RQ или ни чего не изменится?
Ответ здесь:
Там как раз медный провод... наверное диаметр чуть другой...
Это фрагмент письма Олега Жукова десятилетней давности:
"Есть два опробованных варианта:
1. МПО - Ку=1,5%
2. БПДО - Ку=2,4%
Первый применяем сейчас, второй применяли ранее."
Но имейте ввиду, ошибка в 1% Ку для диап. 10 и 12 это очень много...
Я бы оставил Р-квадовский провод...
"Плавали - знаем..." (c)
Одно не понятно, в чем смысл заменять "родной" провод на медный одножильный? Судя по фотографии он (родной провод) в отличном состоянии. Затем всетаки если установите антенну, возможно подымете и будет пару сотен страниц о том как "настроить" антенну с "новыми медными " элементами. Прежде всего эта антенна многодиапазонная ( 6 диапазонов) и параметры разбегутся 100 процентов. "Родной" провод простоИт минимум лет 10 . А механически многожильный прочнее одножильного, однозначно. А в "квадратах" провод будет постоянно подвержен вибрации.
Вот по этой причине я хочу сделать полотно по лучше, что бы не менять полотно каждые 5 лет. Практически все обладатели RQ квадратов особенно у кого есть диапазон 40 метров, мне говорят что нужно отнестись серьезно к постройке данной антенны в частности сменить полотно на более надежное.
Возможно придется несколько раз опускать антенну для настройки - но в результате все радиолюбители получат точные размеры настроенной антенны из медной жилы. Я скрывать размеры точно не буду, как вы сами понимаете.
