Страница 139 из 143 ПерваяПервая ... 3989129136137138139140141142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,390 из 1421
Тема: Строю Антенны
  1. #1381
    Донецк
    7,141
    3
    Краска на фермах и шестах высохла
    Шесты по два слоя гунтовки и два слоя алкидной краски. Фермы высотою 1м 30см - 15 штук = 20 метров. Собирать антенну планирую на трех фермах то есть на высоте четыре метра.
ID:	289718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289719   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  2. #1382
    Ни-Но область
    1,114
    Надеюсь моя тема поможет! Удачи!https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1364178
  3. Спасибо от Llll
  4. #1383
    Донецк
    7,141
    3
    После четырех месяцев переговоров с ребятами из ООО "Р-Квад" все же приехал мне провод для антенны RQ-46S. Девять лет назад я у них покупал этот же провод (белого цвета), но не использовал его, сначала не было времени потом увидел как он разрушается со временем на антенне других радиолюбителей.
ID:	293508 Нажмите на изображение для увеличения.
    По этому приобрел еще комплект в надежде что он более надежный (зеленного цвета) ПГВА-2,5 "Рыбинсккабель" 2018 года выпуска
ID:	293510 Нажмите на изображение для увеличения.
    Внешний диаметр - 3.6мм с изоляцией, медная жила - 2.0 мм
    Антенны выполнена качественно, вся размечена для монтажа, концевики пропаяны хорошо так что претензий нет.
    Так же я у них приобрел комплект биметалла для этой антенны, но о нем чуть позже.
    Донецк Александр
  5. #1384
    Саша скоро белые мухи полетят.....Решился на сборку квадратов?
  6. #1385
    Аватар для dipladog
    Краснодарский край
    64
    UA6071SWL
    Привет всем, недавно приобрёл МЭО-0.63/25-0.25 немогу найти инфу на него если есть у кого скиньте пожалуйста.
    Ниже прикрепляю фото девайса. Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1386
  8. Спасибо от RL1L
  9. #1387
    Лиепая. Латвия
    25
    YL3FW
    Последний раз редактировалось RU9CA; 20.03.2020 в 11:49. Причина: П.6.2. Ни к чему тащить в цитату весь предыдущий пост
  10. Спасибо от RL1L
  11. #1388
    Помню как устанавливал убойную тарелку на даче, сразу скажу всем, если собираетесь сами устанавливать, сначала гляньте видеоруководство) Ну или подбирайте менее навороченную, я брал триаксовскую 0,78м https://klaster.ua/shop/televidenie/antenny/ , ловит кстати пока неплохо, лучше чем старая стронговская. Ну и плюс она не такая громоздкая, в плане размера нет вопросов. Еще на всякий поставил конверторы инвертовские, чтобы проблемы малого размера компенсировать. Сборка конечно запаристая, но получилось самому, сделал наведение тарелки на конверторы, сделал настройки мультифидов. Дождь первый уже пережила, с трудом правда, иногда могло чуток подрываться. Меня пугали, что совсем не будет показывать, но нет, в целом испытания прошла. А вот снег пока хз, его у нас и зимой то не было) просто страшают, что она совсем не будет показывать зимой, но то уже может когда то проверим) Пока в целом достойный экземпляр, но сборка конечно на любителя)
  12. #1389
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    А чем вам ПВ-3 не подошел?
    Добавлено через 39 минут(ы):
    Почитал про провода. Отличие - в количестве и толщине проводков, составляющих весь провод. В ПГВА каждый проводок 0,4 мм примерно, в ПВ-3 они потоньше. От этого будет зависеть крепость на разрыв (провис) .
    Последний раз редактировалось R0SBD; 20.03.2020 в 04:17.
  13. #1390
    Аватар для R8CCE
    Реж
    116
    ex. UB8CGG, ex. RV9CDB.
    А кто нибудь использовал провод МГШВ в качестве антенного полотна, на скажем те же квадраты и всякие робинзоны......?
    ...у нас на работе им выполняют монтаж внутри шкафов, так-то вроде полет и нормальный, а вот интересно как он со временем себя поведет на улице при воздействии солнечного света ?
  1. Я строю UW3DI
    от Юный радиолюбитель в разделе UW3DI
    Ответов: 5612
    Последнее сообщение: 29.01.2024, 18:44
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
