ПОЗДРАВЛЯЮ
Как говорится у нас بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
Что в вольном переводе означает "С Богом"!
Первый "кирпич" заложен!!!
ПОЗДРАВЛЯЮ
Саша ,теперь хорошо загерметизируй,из расчёта на осень и зиму!
Возможно, конечно пробурить стальной прут более 6,0 мм очень проблематично, а порой не возможно.Сообщение от jonni
Благодаря товарищу закончил установку и герметизацию основания стакана. Задул в плиту пену в пространство между болтами, выдавил два тюбика силикона под резинку стакана, все стянул гайками. Протечь крыша не должна, даже без герметика, там нет пространства. Пришлось отрегулировать по отвесу сам стакан, так как крыша не совсем ровная, под одну ногу подложил три шайбы по 2,0 мм под вторую одну такую же шайбу.
Теперь все ровно как на последней фотке. Прикрутил вторую част стакана, общая длина теперь 220 см, стоит мертво как у молодого бойца – круглосуточно . . Видел колодцы по которому идет вентиляция в ванные комнаты, вполне можно протянуть кабель. Шахты которые вентилируют кухню выходят на улицу.
Не помню когда последний раз работал физически, устал как ни когда, по клавишам почти не попадаю . Надо ехать на море Азовское или Черное, может кто подскажет хорошее местечко с хорошими условиями проживания (3-4 дня). Желательно что бы сами там были и видели, а то полистаешь Интернет все так красиво, что не всегда соответствует действительности или цене.
У кого ни будь есть модель антенны RQ-46S http://www.quad.ru/production/standart.php в программе MANNA?
Есть мысль заменить диапазон 12 метров на какой ни будь другой к примеру 6 метров.
Или уменьшить количество квадратов диапазона 12 метров до одного-двух и добавить еще диапазон 6 метров с количеством квадратов так же один-два. Возможны другие комбинации, в общем меня мало интересует диапазон 12 метров, так как он практически ни чем не отличается от десятки.
Немного отличается.Сообщение от Llll
На нем не бывает соревнований...)))
Александр,как говорится семь раз отмерь ,один "выкинь 12м"!Сообщение от Llll
Уверяю , что через два года Вы сильно пожалеете о этом "замысле".
Да раз уж пошёл разговор о 50MHz не проще ли добавить несколько "квадратиков" и ещё одно реле в комутатор.
Кстати ,а как же "DXCC Chellenge 3000" без 12м это вообще не реально!
Я думаю для 6 метров лучше отдельную антеннку поставить.
Волновой канальчик элементов 8-10.
На простом телескопе или другой легкой мачте.
Александр!
На W.A.R.C. диапазонах столько интересных станций!
Лучше не убирать!
100%Сообщение от nomade
