Это да...)))Сообщение от Llll
Наверное пауза даше пошла на пользу.Сообщение от Llll
Чтоб не заводить новой темы, спрошу форумчан здесь. Решил поставить на даче мачту из свежеспиленной сосенки 6 метров высотой. Надо ли ее зашкуривать(т.е. снимать кору) и как-то чем-то обрабатывать или можно поставить не обрабатывая, с корой?
ничего не делая(с деревом), сначала положите в тени! на ровном месте-пусть высохнет.если нужна на месяц-то ставьте так и не заморачивайтесь.
Да сосенка молодая, в основании 6,5см в диаметре. Кора еще нежная как примерно луковичная шелуха. Я и подумал - а зачем ошкуривать, это же естественная природная защита дерева, под ней кстати вроде как чуть-чуть смола. А если ошкурить, это точно надо по полной программе и антисептиком ее и покрасить. Прав ли я в таком подходе? Да ставлю не на несколько месяцев, а на несколько лет. Или все-таки лучше ошкурить и по полной программе так сказать?
кора хороша когда дерево живое , срубленый ствол нужно незамедлительно окорить - иначе под корой заведется всякая живность и будет кушать вашу мачту .
Кору можно снять или топором или электрическим рубанком до белой древесины ,ошкуривание конечный этап (если не лень ) и для эстетических целей ,после этого желательно ствол просушить в тени предварительно промазав торцы чем либо от клея пва и эбоксидки до
густой масляной краски - это предотвратит растрескивания торца при сушки .
Когда ствол подсохнет ,пропитайте его антисептиком ,и верху после высыхания мазилкой типа пинотекс .... в несколко слоев .
При установки на верхний срез мачты для защиты от воды надо сделать стаканчик из подходящей пластиковой бутылки или сделать срез косой и хорошо прокрасить торец .
Будет стоять вечно .
Александр, куда пропал?
Скоро тема развалится, дай сводку с фронта!!!
Приветствую WillyСообщение от Willy.
Спасибо, что меня не забываете.
Сводка такая, все соседи утихли и ко мне претензий пока нет. ЖЭК, прокуратура, санэпидемстанция, местные чиновники относятся с пониманием, даже морально меня поддерживают. Крыша не течет, было несколько дождей, правда не очень сильных. Два раза в лифте встречался с соседкой Надей последнего этажа, поздоровались я сказал что за крышей наблюдаю и течи не обнаружил, вражды не заметил.
В общем все готово для установки, погода хорошая +(20-25), но что то меня пока держит, сильно большая антенна получается с двумя квадратами на сороковку. Есть мысль поговорить с отцом установки этой антенны в его частном доме, все равно буду со временем переезжать жить в дом где родился. Но ни как не решусь, я недавно (два года назад) закончил стройку его дома и он практически на отрез не хочет видеть ни каких строительный работ. Говорит дай спокойно умереть без строителей, потом делай что хочешь.
Так что я зашел в тупик
Александр! Я однозначно за частный дом, думаю с отцом легче договориться чем с соседями по муравейнику
Я уже свою поставил http://ut7uv.ham.net.ua/?set=gallery...&pg=1&pict=327
Ух, не хр-себе , да там одной краски только килограмм пять-шесть пошло ,Сообщение от ut7uv
молодец, поздравляю Наверное пойду сегодня поговорю с отцом, если даст добро, а мне отказать нельзя, начну подготовительные работы, что бы ранней весной установить. За одно там сделаю новую свою радиорубку, а это можно сказать переехал. Вечером результат переговоров сообщу, если жена узнает о моих намерениях. То она расценит это как развод, так как делать мне уже дома где сейчас живу будет вовсе нечего.
Так печально заканчивется повесть о "мамонте" на 9-этажном доме ?
Жаль. Но может и к лучшему. Усиление всего за счет веса и лавэ не оправдано в архитектуре. Я не сторонник такого подхода. Имею право так говорить, один из моих тройных квадратов на 9-этажке простоял 11 лет. Еж из трубы с 30-м уголком, шесты-сосна 40х40мм, провод 2,2мм.
Например усиление в месте крепления антенны к мачте ничего не дает (кроме веса и денег), там условно говоря можно было просто зафиксировать болтом, т.к. этот узел держится растяжками бума.
Также замена дюралевого уголка на металл в месте крепления шестов увеличивает только вес (незабывайте крутящий момент на буме-это уже не килограммы, а десятки кГ и все на редуктор). Т.е. в этих местах нагрузка может быть большой только при обрыве растяжек бума или шестов (вот на что обращать внимание надо !).
Но несмотря на то, что я применял определенные меры по усилению моей RQ-44S, я почерпнул из ветки кое-что.
Паралельно кевраловым шнурам на буме, установил 3 мм оцинковку с изоляторами (три ветви).
Из Сашиных рисунков по растажке шестов, применил растяжки 1,2мм проводом от концов шестов сороковки к концам горизонтальной перекладины в центре антенны для уменьшения вращения шестов вокруг оси бума-очень сильно вращалась при ветре.
Конечно нержавейка лучше оцинковки, но у меня после трех лет все выглядет отлично-все хомуты, фаркопы, автомобильные кольцевые хомуты, оцинкованый провод, все без признаков ржавчины, прокручиваний, провод (синий) не потрескан вовсе и т.т. Надо сказать и кеврал выглядит как и раньше, но стал жестче, внутренние волоски не ломаются.
Тфу-тфу-тфу конечно. Антенна была в временном положении на высоте 11м. Буду поднимать до 16,5м, больше нельзя-соседи, ближайший дом в 6м от мачты...Правда редуктор у меня на земле, вот где вес.
73! Сергей. UT0IW.
