Страница 51 из 143 ПерваяПервая ... 414849505152535461101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 1421
Тема: Строю Антенны
  1. #501
    Цитата Сообщение от Llll
    Почти утвердили внешний вид домика, который на фото с правой стороны, там же расположена антенна в огороде. Моя радиорубка на втором ярусе, срок сдачи объекта 31 декабря 2010 года. Правда в это сам не очень верю, но посмотрим
    Я тут тоже, три года назад, приобрел домик в деревне, место - тьма тараканья, но считай на берегу моря. Участок большой, есть где мачты поставить. На лето отправляю туда мелких, а сам смог лишь несколько раз вырваться. Вот и думаю стоит ли там "огород" (АФУ) городить, ну разве что к пенсии готовиться.
ID:	39855   Нажмите на изображение для увеличения.
    73!
  2. #502
    Донецк
    7,141
    3
    А вы думаете я к чему готовлюсь? Правильно к той же пенсии
    Домик приобретен хороший, но видать бывший хозяин-строитель в последний момент понял, что маловато квадратных метров настроил, вот и пристроил эту пристройку позже. Отчетливо видно, что нет "гальванической" связи между двух этажным строением и верандой со временем веранда будет все больше и больше отходить, так что при случаи обложите дом облицовочным кирпичем. Сразу изменится внешний вид и можно к пенсии переезжать на постоянное место жительства, а там и антенку поставите. Трех фазное напряжение смотрю рядом , только еще один проводок надо бросить на столб
    Донецк Александр
  3. #503
    Буратино
    Отличный дом!
    73! Стас.
    أشهد أن لا إله إلاَّ الله و أشهد أن محمد رسول الله
  4. #504
    Лихо вы все подметили! Что делать с верандой ума не приложу, пригласил спецов, пусть думают. Из за этого и облицовку дома пока не делаю. Трех фазный анодник уже в гараже (вернее весь высоковольтный выпрямитель от р/ст Р-652) Вот фото веранды, которая заваливается, ну а в этой комнате будет р/ст.
ID:	39860   Нажмите на изображение для увеличения.
    73!
  5. #505
    Донецк
    7,141
    3
    "Спецов" пригласить конечно можно, но из жизненного опыта могу сказать, самые лучшие "спецы" это мы сами, так как верить почти ни кому нельзя, только можно послушать предложения, а вывод и решение сделать самому.
    На мой взгляд самый оптимальный вариант в вашем случаи - это вырыть новый фундамент вокруг дома глубиною один метр (точнее до глины) обвязать арматурой и залить настоящим бетоном, получится монолит. Далее на это фундамент кладете облицовочный керпич http://www.fagot.com.ua/ до самой крыши, при этом связываете его катанкой 5 мм с основной стеной (путем сверления стены, в полученное отверстие вставляете один конец проволоки, а другой в раствор меду рядами кирпича). Между шлакоблоком и новым керпичом нужно оставить воздушное пространство около 5 см, и в это пространство задуть специальную утепляющую пену. Технологий с пеной множество, в стене оставляют при кладке дырки в целый кирпич, после в эти технологические "отверстия" вставляют шланги для подачи пены. Как пена будет задута по всему дому в эти пространства закладывают тот же кирпич.
    Дом будет теплый, красивый и крепкий. Можно дополнительно две расходящиеся стены скрепить металлом в виде железных полос и анкерных болтов. Повторю, решение принимаете сами, так как если по моей рекомендации ваш дом вовсе развалится, то я не виноват
    Донецк Александр
  6. #506
    Донецк
    7,141
    3
    Цитата Сообщение от UR7HA
    Как и обещал информировать общественность- постараюсь сдержать слово. Можно отснять на цифровик с последующим размещением на форуме, только вот подходит ли эта тема?
    Как дела с мачтой, где фото
    Донецк Александр
  7. #507
    А с мачтой все нормально! Потихоньку строим! Просто не выкладывал материал- написал- а ответов нет. Просто подумал, что не интересно. Завтра и выложу свои наработки и некоторые фото. (сегодня целый день работал физически, уже ни руки не работают, ни голова не соображает).
  8. #508
    Донецк
    7,141
    3
    Утро, вечера мудрее - ждем завтра
    Донецк Александр
  9. #509
    Спасибо, будем думать! У нас все больше сайдингом (не знаю как правильно пишется) обкладывают, но ваш вариант облицовки мне понравился, надо разузнать как морской климат переносит.
    Место дикое, весь пляж твой, а рыбалка .... Я там на лодке с удочкой.
    73!
  10. #510
    Буратино
    Прям рай на земле ......
    Неужели такие места наЧерноморском побережье еще есть ???
    Насчет утепленя и кирпича : так вот - при вашем-то климате и ваших зимах , на мой взгляд это излишнее и очень дорогостоящее мероприятие .....
    Самое оптимальное : ОПЯТЬ-ЖЕ ЭТО ТОЛЬКО МОЕ МНЕНИЕ , А РЕШЕНИЕ ПРИНИМАТЬ ВАМ :
    ...делаем каркас под отделку сайдингом , по всему дому , между стеной и сайдингом около 5 см. , это пространство заполняем пенопластовыми листами , да-да прям пенопласт клеем на стену , а сверху сайдинг канадский и все ....а пристройку или веранду вообще разобрать и переделать по нормальному , т. к. в дальнейшем с ней все равно гемороя будет очень много .....
    И все-таки . скажите если НЕ секрет , где географически или территориально находиться ваше место ???
    ИЛЬЯ В.
  1. Я строю UW3DI
    от Юный радиолюбитель в разделе UW3DI
    Ответов: 5612
    Последнее сообщение: 29.01.2024, 18:44
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
