ой, тревожные ножки... соскользнуть с них-как два пальца об асфальт. и если тонкостенная труба-сваркой пережжет и ослабление конструкции :(.
видели как на ЛЭП сделаны ножки? катанка 16-20 мм. одним концом приваривается к мачте, другой конец загнут в верх на 5 см. именно, чтобы нога не соскальзывала.
Вы там это... осторожнее...
добавлю. после затягивания талрепов, законтрите их проволокой. это типовое требование по монтажу. т.е. просто проволоку 0,5-1 мм. из кольца на крюк талрепа. чтобы не раскручивались.
Согласен, можно конец ножки подогнуть, на предыдущей мачте у меня так и было. Сейчас просто у меня полоса была в наличии, надо было ее задействовать, когда ножка из прута, при длительном прибывание на мачте ноги сильно устают от тонкого прута нежели от полосы в шириною 5см. Надеюсь часто лазить не придется - буду конечно осторожнее и внимательнее.
Так и сделаю
Наверное можно, сварщик сегодня станиной занимается, думаю до ножек он не добрался, Погода плохая то дождь то снег, ветер - кошмар. Не хочу звонить сварщику, беспокоить его по мелочам, а то бросит все к черту - скажет сам делай Вообщем вечером пофоткую его работу, он только утром сказал мне что подложка на станину толщиною 6мм и больше я ему не звонил.
Нашёл, приложил линеечку... http://www.setuntrans.ru/page44.html
Между односторонними 600мм. Слева \ справа - 300мм.
500мм между ступенькамм. Стоят так сказать через одну слева-справа.
Иначе говоря - метр между ступеньками по одной стороне, но на противоположной они сдвинуты на пол метра.
С двух сторон параллельно приварены только наверху мачты, чтобы удобно было стоять и держаться.
Прут 12мм, длина ступеньки 200мм. Загиб вверх, чтобы нога не соскакивала - ~25мм. Загиб вниз, который к мачте варится - ~55мм.
Разговор со сварщиком утром был один, вечером приехал - все сделал на оборот - выбирать не приходится, другого "мастера" нет.
Станину не сделал, обещал сегодня, ножки приварил через 30 см, что наверно густовато, но сварщик говорит что сможет проредить - то есть отрезать болгаркой лишние на мой взгляд ступеньки - обрадовал . А тут еще снегу за ночь вывалили сантиметров двадцать, вообщем все засыпало ни чего не видно. Из шести килограммовых пачек электродов (6х150 рублей = 900 рэ) уже ушло две, на всю мачту на ступеньки порезал 18 метров полосы 50х4 мм.
Хорошее предложение, но как вы поняли мой сварщик идет на опережение, но готов все переделать и подправить если будет пожелание.
В итоге - продолжает сегодня варить ступеньки и займется станиной - вроди бы понял мои объяснения, пожелания.
На концы "ступенек" наварить кусочки полосы или квадрата, что б ноги не соскользнули. В таком виде оччень опасные ступеньки вышли
