Страница 87 из 143 ПерваяПервая ... 37778485868788899097137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1421
Тема: Строю Антенны
  1. #861
    Сергиев Посад
    40
    RV3DAS
    Цитата Сообщение от Ub6lod Посмотреть сообщение
    наварить кусочки полосы или квадрата
    обязательно!
  2. #862
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    Приветствую пиублику. ищу информацию или часть информации о двух антеннах:
    1) LP-03 Log Periodic Dipole Array.
    2) CLP 5130-1 Log Periodic Antenna.
    может кто встречался с антеннами данного типа. у меня есть пару статей и отсканированные брошюры по CLP 5130-1, но растояния между элементаи нигде не указанно.
    относительно другой антенны - LP-03, нет никаких данных, кроме тех.параметров.
    не смотря на "раздув", что это спец сплав, думаю своими руками можно создать не хуже, а может и полный прототип.
  3. #863
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    мой сварщик идет на опережение, но готов все переделать
    поперек трубы варить нельзяНажмите на изображение для увеличения.
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  4. #864
    Донецк
    7,141
    3
    Выходные не много притормозили мой проект, но кое что удалось сделать.
    Доварили все ступеньки, одна труба 6 метров ступеньки через 30 см, две других 6 и 2,5 метра ступеньки через 35 см . Подготовил лист железа 6х450х450 мм для станины с тремя дырками под крепления. В сварке участвовал аппарат - фото прилагаю и электроды к нему "Монолит"
    Сделал замечание сварщику по этому поводу - махнул рукой - ну типа, не учи ученого , на этом разговор был закончен.
    Наверное буду делать проверенные временем обычные две антенны IV в параллель 80-40 метров на кабель 50 Ом, посмотрел вокруг, место разнести лучи - позволяет . Итак мачта высотою 14,5 метра, первый ярус растяжек 8 метров, второй 13,5 остается макушка около одного метра от последнего крепления. Расстояние от центра основания до краев (у земли) по 7 метров - забыл теорему "Пифагора" сколько же будут длинна растяжек? Сами растяжки из Би-металла 4-5 мм, разобью одним изолятором
ID:	253118   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253119   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253121   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253122   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  5. #865
    Самара
    3,330
    ИМХО, верное решение, если место позволяет. Но, возможно, уместилась бы и AsIV 160\80\40.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1321121
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1301920
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 15.01.2017 в 11:54.
  6. #866
    Плохо когда не знал да еще и забыл... и вообще, судя по последним постам в этой теме какой-то "дом 3" получается...
    Вячеслав
  7. #867
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    ...обычные две антенны IV в параллель 80-40 метров на кабель 50 Ом...
    Такая капитальная мачта да для такой антенны - это, как мы в детстве говаривали, "разбег на рубль, удар на копейку"... Для "квадратов" или яги - ещё куда ни шло, а для InvV ступеньки вовсе не нужны - чего туда (наверх) лазить-то?
    Ну, понятно, сварщик не обязан проходить курс теоретической механики ... в этих местах ослабляется прочность на изгиб (излом); впрочем, для вертикальной мачты это не так важно, наибольшие изгибающие усилия там возникают только при подъёме мачты (аккуратнее надо).
    Кстати - верхний ярус оттяжек тут совсем не нужен, его роль с успехом выполняют сами полотна антенны, это классический вариант, много раз испытанный.
    Vladi
  8. Спасибо от R3AAA
  9. #868
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    13.95м
    Victor
  10. #869
    ГРАНИТ
    Гость
    Угол 30 градусов получается, если на тетрадке в клеточку отсчитать от вершины(мачта) вниз 4 клеточки, перпендикулярно в сторону("кол" для оттяжки) 3 клеточки. При этом длина гипотенузы(оттяжки) получается 5 клеточек. Легко запомнить как "считалочку"- три четыре пять и сложить в треугольник.
    Это минимальное требование угол 30 градусов, больше можно, а вот меньше... лучше больше. Верхний ярус явно не вписывается.
    Последний раз редактировалось ГРАНИТ; 15.01.2017 в 11:56.
  11. #870
    Самара
    3,330
    На самом деле - 37 градусов. Вы прямой угол с температурой кипения воды перепутали...
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Египетский_треугольн ик
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 15.01.2017 в 12:07.
  1. Я строю UW3DI
    от Юный радиолюбитель в разделе UW3DI
    Ответов: 5612
    Последнее сообщение: 29.01.2024, 18:44
  2. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  3. Я строю RA3AAE на 160м
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 19:17
  4. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  5. Теперь и я строю КВ трансивер
    от AlexFX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:13
