В ламповом УМ, при схеме с ОК, практически без проблем. Входная ёмкость лампы на месте. Нагрузка обычно внешняя. ООС, обычно не слишком велика. При схеме с ОС, всё чуть сложнее. Придётся имитировать усреднённое входное сопротивление лампы, и саму нагруженную добротность входной КС, закладывать достаточной, что бы скомпенсировать отсутствие нагрузки при одной из полуволн. В двухтактном каскаде, этой проблемы нет. И поэтому входная цепь может быть упрощена.
В транзисторных каскадах всё ещё сложнее. Там и в самой схеме зачастую присутствуют частотозависимые ООС. Да и сами проходные емкостя транзистора, могут сильно исказить картинку настройки при подключении питания, особенно если активная нагрузка в цепи затворов относительно высокоомна. На КВ, да при применении специализированных транзисторов, цепи согласования обычно не ставят. При применении каких то ключевых транзисторов, лучше вначале всё погонять в каком то хорошем симуляторе. Я у себя с такими вещами стараюсь не связываться. Для выравнивания АЧХ обычно хватает и цепей ООС. А большая входная ёмкость, обычно не самая большая проблема, ограничивающая высокочастотность транзисторов, и УМ в целом.
