Страница 80 из 95 ПерваяПервая ... 30707778798081828390 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 942
Тема: Согласование входа УМ с имп.трансивером
  1. #791
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    Чтобы восстанавливать вторую полуволну цепь должна обладать добротностью, а ФНЧ транзисторных усилителей такой добротностью не обладают
    С чего бы это? Ведь ФНЧ на выходе УМ и ставятся, чтоба подавить гармоники на выходе передатчика.А подавление второй гармоники, это и есть восстановление недостающей полуволны. Грубо, подавление второй гармоники П контуром, оценивается как 6Q. При нагруженной добротности 15, подавление будет в 6*15, почти 90 раз. Но и при нагруженной добротности 1, одиночный П контур обеспечит подавление 6*1, а 6 раз. А трёх звенный, (6*1)*(6*1)*(6*1)=21 6. То есть такой ФНЧ восстановит вторую полуволну лучше, чем одиночный П контур с добротностью 35. Так что транзисторы, вообще не почуют что там на выходе. Да и само последнее звено очень сильно снизит выброс нерабочей полуволны. Просто потребуется определённый запас по мощности самого ФНЧ. Поэтому то у большинства, и работают УМ с ОС, безо всяких контуров по входу. Проблемы начинаются когда начинают ставить какие то защиты, зачем то измерять КСВ в нагрузке, вымерять какие то потери... В общем, всё по пословице, меньше знаешь, крепче спишь.
  2. #792
    Цитата Сообщение от Сергей Викт Посмотреть сообщение
    Гармоники выше 1 ФНЧ давит
    если нагружена на обычный резистор или согласованную антенну (которые потребляют энергию оба полупериода).
    ФНЧ - пропускает от нуля Гц до частоты среза, а П-контур (как и обычный) только в своей полосе определяемой добротностью.
    Как бы было хорошо - и на выходе лампового усилителя поставить просто ФНЧ и не крутить два конденсатора !
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 22.10.2018 в 14:24.
  3. #793
    г. Калуга
    660
    R3XCJ
    Ну и еще не забыть трансформатор понижающий. А на выходе - набор диапазонных фильтров. И получится "как-бы" транзисторный усилитель. И все будет работать
    Владимир R3XCJ, ex R3DDL
  4. #794
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    Так основное отличие то, что П контур мы делаем трансформирующим. А два конденсатора позволяют нам поддерживать резонанс на нужную частоту, плюс изменять в довольно широких диапазонах, сам коэффициент трансформации. ФНЧ, это фиксированные частоты среза, фиксированная нагрузка, широкополосность. Подавление гармоник, только одна из функций.
  5. #795
    13,753
    ra3qdp,
    Вы будете смеяться, но у меня такой был (щас правда у Коллеги), правда на ШП ПФ, не суть важно, ФНЧ тоже можно сделать трансформирующими. И однотактные транзисторные РА спокойно ФНЧ "достраивают" вторую полуволну, либо наоборот, достраивают до активного сопр. нелинейную нагрузку.
Название:	Wide band tube PA sh.JPG
Название:	WB 6P44S PA top viev.jpg
Название:	ШПУ 6П44С фронт.jpg
  6. #796
    15,660
    Если считать по ВАХ, а не по некоей крутизне, в некоей точке, в некоем режиме, то все встанет на свои места, и токи сеток и их режим отсечки можно учесть.
    Дык я не против. Но товарищ то считает то как раз по крутизне, но не учитывает, что половину периода анодного тока нет.
    Александр, будьте добры, пару слов о разнице между П контуром и трансформирующем ФНЧ.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 22.10.2018 в 16:12.
  7. #797
    правда на ШП ПФ
    на сколько " Wide band" получилось ?
  8. #798
    13,753
    Евгений240,
    Это одно и то же (" за Пицунду и на кукан" или "мехом внутрь"), разница в КС (хоть П-, хоть Т-, хоть Г- и т.п.) только в параметрах. Трансформирующие ФНЧ выполнить сложнее, сужается полоса по КСВ (подробнее в книжке Лондона по ШПТЛ, глава 7 (по моему) трансформирующие системы на сосредоточенных элементах, существенно легче ШП ПФ по А. Титову).
    ra3qdp,
    Там на схеме написано, 3...9 и 10...30МГц, как по расчету.
  9. #799
    15,660
    Это одно и то же
    Дык я к этому и вёл.
  10. #800
    Аватар для ua0wy
    Республика Хакасия, г. Абакан
    697
    Доброго дня, всем!
    Вот такой вопрос:
    Широкополосное согласование входа усилителя с ОС, конкретно 2хГИ7Б.
    Решение здесь:
    http://dl2kq.de/pa/1-9.htm
    Интересует практическое исполнение, примененные кольца и полученные результаты.
    Жду ответа и благодарю.
    73!
  1. Схема входа ОУ
    от AlexanderT в разделе Технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.09.2014, 11:44
  2. Согласование диффиринциального входа смесителя с 50Ом
    от Sergo2007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 20:45
  3. согласование такой антенны с трансивером?
    от Михайлович в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 21:05
  4. CAT на FТ-857 с микрофонного входа
    от VE3YXO в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 18:53
