покрутил свой РА на 2 Ги-46 при 20Вт на входе -500 Вт на выходе при 25 -600 Вт , анодное 2800 хх просадка до 2400-2500В
Спасибо от UR5ZQV
Вот бы нам так научиться делать и настраивать усилители за один день.
А то сидим неизвестно сколько делаем шасси потом дыры выпиливаем под лампы , крепим кондёры, переключатели, приборы , мотаем катушки, пытаемся как то приспособить обдув нормально. А тут раз за день и всё готово и усилитель в корпусе на столе стоит .
У меня так не получается . . И сказать больше не чего .
er2oz,1.В данном случае я с CHACKом солидарен. Достаточно просчитать параметры РА в Вашем режиме, чтоб изготовить нужные ВКС и входную КС, без АА, НВТ и т.п., а только "правильный" показометр анодного тока ВЧ индикатор (примитивный).
2.В Вашем случае, единственная проблема, СУ Вашего трансивера, датчик настройки которого может "неадекватно " реагировать на "несимметричную" нагрузку.
3.В таком случае Ваше решение правильное, если Ваше автоматическое СУ, в Вашем трансивере, позволяет реагировать до КСВ 1.5, можно "запитать" РА "без ничего" (при коротком кабеле), ориентируясь на РАСЧЕТНЫЙ ток анода и максимум ВЧ выхода на нагрузке согласованной Вышей ВКС в данном режиме, проверив "линейность" на частичных режимах от максимального.
4.Уф-ф-ф-ф!
er2oz, так вы ж писали, у вас УМ от 140й с заменой ламп. Я так понял, что CHACK имел ввиду что усилитель делается не с нуля, поэтому и выходного дня(дней).
.....c 570-м это легко реализуется, тюнер без проблем настраивается и обеспечивает согласования трансивера с усилителем, это не раз проверено на практике с усилителем на 2-х ГИ-7Б, длина кабеля существенного значения не имеет...
P.S. "вырос" на коллективке, основу которой составляли 4 человека, у каждого была своя зона ответственности, я занимался и отвечал за усилители мощности, сейчас по мере возможности стараюсь делиться полученными знаниями и самое главное практическим опытом, хотя это не приносит никаких девидентов, напротив вижу только мышиную возню ушастых троллей....
Спасибо от UR5ZQV
Нормальный усилитель за день не сделаешь. Разве только хлам такой, что показать стыдно.
И как ни крути- без входных контуров это не усилитель, а полуфабрикат.
Взял любой трансивер (хоть с тюнером, хоть без) подключил к усилителю не задумываясь и работаешь. Вот такой должен быть правильный усилитель.
Спасибо от Пассажир
удалено
Добавлено через 19 минут(ы):
вот именно
представляю что за усилители делались за один день
вы хоть представляете что такое нормально по человечески произвести замену ламп.
к этому и стремимся. ну можно конечно с трансивера и 50 вт качнуть без согласовки. а можно и 20 вт с тем же выходом.
Последний раз редактировалось er2oz; 11.10.2018 в 18:28.
