Сообщение от
UA9OC
ДПФ были от РЭМО, комплект был под как раз руками в настройке, АЧХ на VNA N2PK соответствала паспортным данным ( потери в полосе <0,7 дБ, подавление на соседнем диапазоне под 80 дБ). Лампа ГС35Б, качалась без спецмер до 1,5 А при очень нервной работе тюнера Айкома и спокойно от Кенвуд 850 (если "вовремя" кнопку отжать при настройке). После установки простейшего ФНЧ оказалось, что он вполне тянет два соседних диапазона - типа "рабочий" 14 МГц и варцевый 10 МГц, параметры ФНЧ брал кажется от RZ3DK ( классный и дотошный спец был по УМ и другим вопросам, царствие небесное...), деталей уже не помню, много лет назад было.
