Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Охлаждение усилителя
    Собираю усилитель на 2 метра на КТ930Б. Схема обычная, класс С, питание 24 Вольт, режим круглосуточный. На выходе 25-40 Ватт. Корпус усилителя на 2 алюминиевых радиаторах, соединенных вместе, размеры ок. 150х75 мм. Чтобы охлаждение было эффективнее собираюсь прикрепить вентилятор от БП ПК, но возник вопрос, а где его крепить: сверху над керамической крышечкой тразистора на расстоянии 30 мм, или сзади на внешней стороне радиатора? Единого мнения не нашел. Кто-то считает что дуть сверху на транзистор не эффективно, кто думает наоборот. Мучаюсь второй день, а транзистор если что все таки жалко... Посоветуйте как быть, где все таки его ставить.
    Конечно сзади - со стороны теплоотводящего фланца. В противном случае радиатор прикручивали к керамике.
    RV3LE
    Заблокирован
    3,558
    А шо тут изобратеть велосипед? Обдувают всегда обычно радиатор а не компоненты, нагревающие его. Посмотрите, к примеру, заднюю стенку новейшего трансивера Elecraft K3. А какой смысл дуть на транзистор, если его теплоотвод сидит на радиаторе?
    в большенстве промышленых усилителей вентилятор стоит как раз со стороны транзистора и продувает воздух сквозь плату и отверстия в радиаторе -такая компоновка вызвана в основном дизайном и необходимость при мощности 100-150 вт охлождать не только транзистор но другие элементы схемы .
    При мощности 25-40 вт можно откозатся от вентилятора увиличив площадь радиатора -тем самым избавимся от шума и пыли .
    Заблокирован
    3,558
    Если на одной PCB с транзисторам(ми) установлены другие тепловыделяющие детали(мощные резисторы, мощные зенеры и т.д.) тогда оправдан обдув со стороны РСВ. Но как правило, такие делали имеют теплоотвод на общий радиатор.
    Аватар для bubble gum
    2,623
    4
    rx3x
    Конечно обдувайте радиатор.
    Это можно было продумать ещё на стадии проектировки печатки и выбора радиатора. Ну вот пример небольшой - радиатор с вентилятором от древнего процессора. Вентилятор запитываем пониженным напряжением, чтоб шум не напрягал, и пусть крутится постоянно. Т.к. блок питания у меня одноамперный, то и радиатор небольшой с вентилятором. Ну и вы посмотрите из компьютерного барахла что-то похожее по габаритам для своего усилителя.
    Я бы посоветовал обратить внимание на радиаторы от серверных XENON процессоров.
    Как правило это алюминиевый радиатор с запресованниой 2мм медной пластиной
    по всей площади основания.
    Обеспечиается очень быстрый отвод тепла от транзистора, если для вашего проекта это существенно.
    Я поставил такой на 600вт плату на 4хMRF151 с обдувом улиткой по воздуховоду вдоль ребер радиатора.
    В тестах и цифровых режимах еще не применял, а так для голоса вполне...
    Удачи
    Еще одна проблема обнаружилась, транзистор никак не усиливает, хотя по китайскому тестеру оба перехода звонятся по 572 , обратно нет, на вход даю 3-3.5 Ватта и на выходе в лучшем случае до 6 Вольт ВЧ в зависимости от настройки входной СЦ. На базе 0 постоянки. С базы на землю дроссель ставил, резистор на 7.5 Ом, все бесполезно...Хотя при отключении питания напряжение ВЧ на выходе падает только на полвольта-вольт. Дело в транзисторе? Или что-то не так в схеме? Может ему надо больше в раскачку дать? Или класс С тут неуместен?
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    Дуть лучше и на крышечку транзюка. А ещё лучше на крышечку поставить маленький радиатор, выпиленный по площади крышечки из процеесорных и чипсетовых комповых радиаторов, посаженный через теплопроводную пасту.
    ...А вы потрогайте в работе УМ эту крышечку и сами поймёте что к чему.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  1. Настройка усилителя
    от r062006 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 16:42
  2. Переделка КВ усилителя УМ-100
    от RD1AJ в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 28.08.2010, 00:25
  3. Охлаждение ГУ-33Б?
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 16:09
  4. схема усилителя
    от volk1 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 23:33
  5. Охлаждение мощных транзисторов
    от grp1 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 13:52
