У Yaesu FT-857D сентября 2008 года выпуска после грозы перестал работать САТ-интерфейс. Выгорел конвертер USB-COM, но и с новым трансивер не отвечает, хотя аппарат работают без проблем. Есть подозрение, что выгорели цепи CAT интерфейса в трансивере.
Измерил напряжение на выводах TXD и RXD на разъеме САТ сзади трансивера- практически ноль.
В итоге, подозрение пало на защитные резисторы 220 ом по цепям TXD и RXD на основной плате трансивера. Но для доступа к ним надо снимать плату, что пока не вызывает особого желания.
Есть просьба: замерить напряжение на выводах TXD и RXD разъема в режиме CAT интерфейса.
Может есть еще какие-нибудь методы проверить исправность цепей CAT интерфейса в трансивере.
