Отвечаю сам - 0402. Придется поработать с микроскопом....Сообщение от PICachu
Всем большое спасибо, о результате сообщу.
Нашел - размер RMC 1/16 отвечает на 0603. A RMC 1/16S - 0402.
Большая линза и как начало - меры против дребжения рук
По Service Manual R1553, R1554 RMC 1/16S. Так что - микроскоп ...
не в грозе дело-- все дело в землях-- комп--трансивер.Сообщение от PICachu
Было - менял резисторы.
Без гальванической развязки вероятно повторение.
Это значит 100 грамм перед работой..Сообщение от LZ2ZK
Фен ещё нужен, или газовый паяльник с феновой насадкой. Если нету, то придётся испортить жало паяльника. Расплющиваете его молотком, потом делаете пропил надфилем шириной с выпаиваемые резисторы. Потом обрабатываете напильником, чтоб жало с пропилом было как можно меньше, чтоб соседние детали не распаять. Хватает ненадолго, т.к. медное жало быстро съедается оловом. Потренируйтесь сначала на каком нибудь барахле.
Удачи!
Совершенно верно. Принесли FT-1000MP. Не работала САТ. А этот трансивер сделан так, что он имеет встроены RS232 и управляется прямо с СОМ порта и чтобы сделат развязку нужно конвертироват один раз RS232 в TTL с оптронной развязке и потом конвертировать TTL в RS232. Но беда не в этом. Когда начали присъединят компа к трансивера получилась искра. Меряли 110 вольт. А для MAX232 допустимое напрежение 80-90 вольт. Пришлось менять три раза MAX232 в трансивере. Дали указания, чтобы работат совместно сначало надо включить провода между компютера и трансивера и тогда подавать напрежение с сетьи. Но сколько время будут соблюдаь это? И наверно опять будет смена микросхемы, но она SMD и писты скоро поедут.Сообщение от rz3dtd
Поэтому - галаваническая развязка в каждом случае!
Можно встроить USB/RS232 конвертор прямо внутрь трансивера. (Что я и сделал; правда у меня 897 ---- там внутри места больше.) У разъёма USB такой конструктив, что по оплётке сначала соединяются корпуса обоих устройств, а потом уже сигнальные цепи и цепи питания.
А подробней можно?Сообщение от nostromo
Да куда уж подробнее... Идея взята отсюда: http://www.cqham.ru/trx77_12.htm. Никаких оптронных и т.п. развязок не делал, т. к. микросхема выдаёт нужные трансиверу уровни TTL.
