Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 89101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 119
Тема: трансивер KENWOOD-570D
  1. #101
    Цитата Сообщение от RX1AG Посмотреть сообщение
    все одно срабатывания реле РА происходит при вход токе 4N25 в 60 ма. Если меньше, реле не срабатывает
    Вот не хотите Вы вникнуть в то, что написано и нарисовано в справке уже для 4N25. Обратите внимание на Uкэ и на зависимость вых. тока от входного!
  2. #102
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    990
    RV9UP
    Плз.
    Владимир, надо обязательно резистор с базы на эмиттер. Для вашей схемы пусть будет 10 кОм.
    Оно и без резистора будет работать, но поверьте - надо.
    А сейчас вполне доступны б/у полевые транзисторы/ключи. Например с неисправной матплаты от Asustek. Срабатывает надёжнее - при меньшем токе через светодиод оптрона падение меньше на полевом ключе.
    Номиналы резисторов увеличить раз в десять.
  3. #103
    Tambov
    3,061
    UA3RMB
    Никогда не поздно... Хотелось оптрон...
    Поздно. Теперь советами ........
  4. #104
    Возможно, РС817 более подойдет, но его нет в наличии.
    PC817 стоят в модемах IT-ишников.
    Борис
  5. #105
    Пожалуй, это самый ходовой оптрон. Применяют везде.
    В конце концов, самую правильную схему для данного случая привёл RL1L в # 81!
  6. #106
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,140
    3
    RX1AG
    Почему я Вам талдычу про 4N25? А потому, что оптрон 4n25 по сути, есть фототранзистор. На выходе есть выводы колл, эмит, база. В отличии от него РС817 который только фотодиод. У него нет вывода базы. Далее, предполагаю, что подключая базу в 4N25 выход транзисторе, можно как-то варьировать с током вход/вывода.
    Надеюсь. теперь поняли мою глубокую задумку...... Давайте практическую схемку воплощения
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  7. #107
    Нет, не понял. Вы хотите получить то, что оптрон не сможет обеспечить. Вывод базы служит совсем для другой цели. А так, все транзисторы в оптопарах являются фототранзисторами.
    RL1L уже дал.
  8. #108
    Добрый день, коллеги! Столкнулся со странным фактом. В режиме АМ мой 570-й потребляет 10 ампер (в ФМ - 20 ампер и в ССБ, на пиках, тоже 20) А вот у друга Yaesu FTDX-1200 как в АМ так и в ЧМ потребляет одинаковый ток (23 а) Почему так? Ведь у обоих аппаратах в АМ мощность указана 25 ватт? Беспредел, однако! Спасибо!
    4L6FU. Давид.
  9. #109
    Значит чья то волосатая рука эту мощность добавила.
  10. Спасибо от R3DDL, Давид
  11. #110
    Всё дело в принципе формирования АМ.
    TS-570 - классический аналоговый трансивер.
    FTDX-1200 - цифровой аппарат с DSP формированием сигнала и подавленной несущей.
    Последний раз редактировалось UN7CI; 07.11.2022 в 19:56.
    Борис
  12. Спасибо от Давид
  1. Трансивер KENWOOD TS-2000
    от ab294 в разделе TS-2000
    Ответов: 3384
    Последнее сообщение: 15.10.2022, 13:46
  2. CAT-интерфейс TS-570D help!!!
    от RK1AQ в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 22:55
  3. Трансивер KENWOOD TS-590S
    от R7KK в разделе TS-590
    Ответов: 4550
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:22
  4. Где купить дисплей для Kenwood TS 570D?
    от uk8akk в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 18:56
  5. Паспорт на Kenwood 570d
    от Генотрон в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 25.08.2007, 22:10
