Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 3456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 119
Тема: трансивер KENWOOD-570D
  1. #51
    В процессе ремонта узла DSP родилась идея небольшой модернизации этого радио. Можно получить хороший звук по передаче, избавившись от эффекта фазового ротатора(обойти кодек). В трансивер вводится линейный, управляемый вход, на который подается предварительно обработанный сигнал. Способов и подходов к построению звука достаточно, главное аппарат поддается этому в разумных пределах. Никаких изменений в PCB вводить не потребуется, а вход распаивается на свободных пинах ACC2. https://yadi.sk/d/MHPFj2WnwrZzW
  2. #52
    rn6xc, т.е. в нем передача DSP по НЧ формируется, не на 12кГц, как в более современных собратьях?
    Не пробовали после переделки снять АЧХ передачи на сдр, подав в новый вход ГШ?
  3. #53
    Serg, Все верно, передача и прием обрабатываются DSP по ЗЧ, перечень функционала невелик. USB,LSB,АМ, FM и прочее формируются до кодека. AЧХ конечно же снял, фильтр ОС режет ее на границе 2700 кГц достаточно хорошо, а вот низ можно поднимать со 100 Гц. С шумом не заморачивался, хороший образец в этот момент отсутствовал, пропустил просто текст с небольшой коррекцией параметрикой из программы MultiRack.
    Последний раз редактировалось rn6xc; 14.10.2016 в 22:33.
  4. Спасибо от Serg
  5. #54
    Киевская обл
    528
    UT7UP
    UN7CDN!
    Вы правы коллега, разбирать просто так нет ни какого смысла. Да я этого и не делаю. Просто одно обстоятельство натолкнуло на мысль,
    а что же у меня с элементом питания? Как ни как 13 лет это внушительный срок.
    Теперь я спокоен! Стараюсь беречь аппарат, ибо теперь купить новый трансивер на "пособие по безработице" не смогу.
    Ну а выручает, как и во все времена, Р 250 М2! Спасибо.
    С уважением Виктор.
  6. #55
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,470
    5
    RX1AG
    Прошу подсказать...
    В моем К-570 ДГ выпуска 2002 г со временем постепенно возникло следующее:
    В режиме приема ТЛГ, при приеме мощных станций с сигналом 599+10/20 дб, кроме основной частоты приема, прослушивается паразитный канал приема, который отстоит от основного на 1,2 кгц. Здесь станция слышится заметно слабее -на 4,5 баллов. Эта неприятность появилась постепенно, сначала в малой степени, а сейчас заметно мешает.
    Подозреваю, что имеет место разбалансирова одного из смесителей... Возможно, и другое?
    Подскажите, у кого встречалось такое. А как избавиться от этой неприятности.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  7. #56
    Аватар для RX1AG
    1,470
    5
    RX1AG
    еще вопрос...
    в К-570 имеется 2 антенных гнезда , их можно переключать Ант 1, Ант 2.
    При подключении небольшого куска кабеля 3м до ант коммутатора на гнездо Ант 2 и не подключенной наружной антенной, у аппарата чуть увеличиваются шумы на балл. Видимо кабелек собирает шумовые помехи из квартиры. Но работает на прием нормально. Если перекрутить этот кабель на Ант 1, то шумы на прием сразу увеличиваются на 2-3 балл!!?? При подключении реальной антенны, вследствие наложения шумов эфира, кажется разницы в приеме между гнездами нет. И показания С-метра вроде одинаковые... Но из-за начальных шумов, прием с гнезда Ант 1 реально хуже. Некоторые слабые станции слышны в шумах заметно слабее.
    Предполагаю, что во входной части гнезда Ант 1 аппарата, есть какие-то нарушения... Пробилось что-то или ???
    Кто сталкивался в подобным, подскажите....
    Последний раз редактировалось RX1AG; 26.12.2017 в 15:29.
  8. #57
    Пермский край
    151
    RW9FM
    Здравствуйте Валентин!Антенный тюнер выкл или?Попробуйте с эквивалентом 50ом на разных разъемах в режиме передачи,как там с КСВ?
    Чему там пробиваться?разрядни ку,контакт плохой между разъемом и шасси?Реле К3?
    Последний раз редактировалось механик; 26.12.2017 в 17:39.
  9. #58
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    RX1AG, Ответил в письме.
  10. #59
    Аватар для er2oz
    Тирасполь Приднестровье
    638
    Подскажите почему не забивается в память CH1 CH2 CH3 телеграфные сообщения. Всё делаю по инструкции.
    ER2OZ... Первый тайм мы уже отыграли
  11. #60
    Аватар для er2oz
    638
    вопрос по трансиверу.
    Хочу на одном диапазоне передавать на одну антенну а принимать на другую . .
    Два вых. ант. гнезда есть сзади .
    .Так вот если допустим принимаю на диапазоне 1.8 на одну антенну с первого гнезда то передавать с другого гнезда могу на другой антенне только на другом диапазоне . На одном и тот же диапазоне не хочет переключаться на два разных гнезда .
    Чего только не комбинировал . на одном и том же диап. не хочет коммутировать антенные гнёзда .
    у кого такой трансивер . проделайте данную операцию .
    с ув
    Последний раз редактировалось er2oz; 27.02.2019 в 18:06.
  1. Трансивер KENWOOD TS-2000
    от ab294 в разделе TS-2000
    Ответов: 3399
    Последнее сообщение: 14.12.2023, 12:29
  2. CAT-интерфейс TS-570D help!!!
    от RK1AQ в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 22:55
  3. Трансивер KENWOOD TS-590S
    от R7KK в разделе TS-590
    Ответов: 4550
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:22
  4. Где купить дисплей для Kenwood TS 570D?
    от uk8akk в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 18:56
  5. Паспорт на Kenwood 570d
    от Генотрон в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 25.08.2007, 22:10
