Нужно подключить в К-570 простой РА 3хГУ50
В РА стоит управляющее реле РЭС 9, которое 1-й контактной группой включает 2 реле АНТЕННОЕ и ОБВОДА.
Питание +34 в приходит через гасящий резистор на реле РЭС9, которое включается замыканием контакта на массу. Ток прибл 25 ма
Привожу страницу мануала К-570
В дополнение.
К-570 имеет связь с компом. В ТЛГ сигнал РТТ подается через СОМ порт. Педали нет...
Полагаю нужно выполнить педаль. Ее подключить на GND и 3 ножку ROMOUTE. На РА подать ножки 2 и 4. правильно это? выдержит ли упр реле тр-ра ток 30 ма, не будет ли искрения и порчи контактов?
Как мне правильно состыковать К-570 с РА? У кого выполнено?
