Показано с 1 по 10 из 88
Тема: Как настроить КВ-Антенну?
    Томская область
    712
    Хотел быузнать, как настроить КВ -антенну? Что должен показать КСВ? мах.отклонение стрелки микроамперметра? У меня антенна диполь в виде треугольника(нет одного катета(противоположн ого)).Длина гипотенузы 25 метров,противовеса 15 метров,выполнена из медного многожильного провода диаметром 4 мм,на выходе передатчика около 25 вольт,диапазон 3,5 мгц, выхожу в эфир, но мне никто не отвечает! Как быть? увеличить мощу до 40 ватт,может этого мало? Или дело в антенне?Как ее настроить? Добавлять пл метру провода или отрезать? Кабель снижения коаксикал диаметром 9 мм,длиной 4 метра,высота антенны у основания 3 метра, в конце 6метров.
    Аватар для RU3DUC
    KO95AO
    387
    RU3DUC
    для начала качаем программу MMANA отсюда: http://www.radio.ru/mmana/
    потом читаем описание здесь : http://dl2kq.de/mmana/4-1.htm
    следующий этап : рисуем в этой программе свою антенну и смотрим может ли она вообще в принципе работать.
    в зависимости от результатов проводите модернизацию вашей антенны.
    потом подключаем антенну к передатчику, берем КСВ-метр и делаем тонкую настройку.
    ЗЫ: КСВ должен быть МИНИМАЛЬНЫМ !!!
    ЗЫЫ: лучший вариант - приласить в гости содеда -радиолюбителя со стажем и за рюмочкой чая попросить его провести вводный курс теории и практики построения АФУ
    Присоеденяюсь , в данном случае это ЕДИНСТВЕННО правильное решение, лучше конечно что бы опытный р,любитель на практическом примере показал как настраивается антенна.
    P.S. Но если он начнёт настраивать антенну для 80м на высоте 3м над землёй, гоните его вон пинком под зад.
    Исходные данные если помощи не дождётесь ... мачта хотя бы
    12-15м (c роликом на верху т.е с флаг штоком) . Полотно антенны Диполь (симетричное) два плеча по 19,5 метров
    Кабель RG8 (как компромис можно использовать РК75-4-13 )
    Полотно антенны ввиде перевёрнутой буквы V .Угол раскрыва
    (на верху-между плечами) не менее 90 гр. можно более тупой угол
    до 120гр. Нихнее края диполя от земли на растоянии 2-3м. Применить
    изоляторы в точке питания кабелем (заодно его герметезировать, хотя бы пластелином) и изоляторы на краях полотна обязательно!
    распологать полотно антенны лучше без наклона относительно мачты.
    т.е. если смотреть на антенну сверху то получится прямая линия с "точкой"-мачтой в центре.
    Всё удачи!
    Да дело не в этом. Дело не в конкретной антенне которую хочет настроить начинающий.
    Надо бы сначало азы освоить, книгу почитать. Книгу можно купить с сайта того же DL2KQ
    http://dl2kq.de
    Знаю знаю, книги сейчас не модно читать, но скажите спасибо, что есть возможность купить и читать нормальные, грамотные книги по КВ антеннам. Написанные кстати нормальным русским языком (это не столь часто бывает)
    Я вот увлекаюсь еще спутниковым приемом ТВ, ну так нет к сожалению подходящей литературы, не родился еще Гончаренко в этой области :-)
    Цитата Сообщение от ua3asr
    ..опытный радиолюбитель может настроить любую антенну и на любой высоте. А ее эффективность будет зависеть не от радиолюбителя , а от высоты... :P
    Так кто спорит что ли? ...А хороший ATU может настроить любой гвоздь , а эффективность будет зависить от его длины hi-hi!
    А что это изменит ... те же я...ца только в профиль! Человек пишет,
    что его никто не слышит!!! Что толку в ммане и разных SWR-анализаторах (+ опытный "настройщик") ,если диполь 3,5МГц висит на
    высоте 3м от земли , его так же никто (по большому счёту) не услышит!
    Эму не ммана нужна, а старые книжки для начинающих Б.Степанова!!!
    Томская область
    712
    Анализируя выше сказанное,тогда на что годится такая антенна.Ого!12-15 метров в высоту,для одноэтажного домика что-то невыполнимое.Такая антенна сразу привлекет внимание соседей, и тут держись! То телевизор у них замкнет,то у холодильника "крыша" съедет.А как же в полевых условиях? Уж скакать как альпинисту по березам вряд-ли кому захочется? Если добавить до конца (катет) еще 15 метров до полного прямоугольного треугольника,что-нибудь получится? Медь сейчас дороговато стоит!
    Гость
    хорошо сказано
    а если по существу коллега, соберите или купите измеритель АЧХ. одного КСВ метра маловато для того чтобы настроить антенну. По АЧХ-ометру можно настроить антенну в резонанс, а потом подобрав витки на согласующем трансформаторе, например в виде бинокля можно подогнать КСВ. отношение (w1*w1)/(w2*w2) даст приблизительное и достаточное согласование сопротивлений антенны и кабеля.
    Тогда Вам не на 80м а на УКВ (2м и 70см) антенны похожи на TV.
    Или в наблюдатели WEBSDR hi-hi!
    Поговорки есть такие- Под лежачий камень вода не течёт! Волков бояться в лес не ходить! Это про Ваш случай!
    Мужики читайте внимательно его пост. Какой нафиг АЧХометр, какой
    SWR-метр, какая MMANA ....у товарища просто с физикой проблемы!
    Тут с самых азов нужно начинать! Он свои же манипуляции с кусками провода понять и объяснить не может.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 31.08.2015 в 15:37. Причина: оверквотинг
  1. Как настроить антенну при помощи ГИР?
    от ken в разделе Антенные приборы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 10:30
  2. Настроить, изменить антенну
    от Waldemar в разделе Антенны
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 11:50
  3. Как настроить антенну в резонанс?
    от Меньшиков в разделе Для начинающих
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 20:39
  4. Р-118 как настроить на 1,8
    от Razim в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 04:39
