Показано с 1 по 10 из 22
Тема: VOX для трансивера
    VOX для трансивера
    Вчера придумал, а сегодня смоделировал еще одну схему VOXа для трансивера.
    Может кому пригодится
    По сравнению с прототипами http://forum.cqham.ru/download.php?id=29753
    и М2007 (См. вложение), схема значительно проще хотя имеет один и тот же алгоритм работы. Все они на основе одновибратора, т.е. при срабатывании устойчиво "защелкиваются" на нужное время при подаче на вход даже очень короткого импульа, а затем поддерживаютя в этом состоянии входным сигналом.
    За счет того, что в новой схеме одновибратор выполнен прямо на выходном ключе, при работе с педали он защищен от случайного дребезга ее контактов.
    Выпрямитель анти VOXа остался без изменений, он хорошо себя зарекомендовал в работе и отлично вписался в эту схему.
    В простом трансивере с небольшим потреблением тока по шине TX транзистор VT2 можно заменить на КТ814. Выбор КТ837 обусловлен не только возможно бОльшим током, но и очень малым напряжением насыщения. При токе 1А падение на нем всего 0,15_0,2В, поэтому транзистор не требует теплоотвода.
    На возникшие вопросы отвечу.
ID:	35134   Нажмите на изображение для увеличения.
    А какова максимальная чувствительность? От динамического микрофона работать будет?
    RV3LE
    VOX расчитан для подключения к выходу микрофонного усилителя, который всегда присутствует в трансивере.
    Например: http://forum.cqham.ru/download.php?id=39447
    Эти схемы прекрасно дружат между собой.
    На вход нужно подать хотя бы 500_700мВ или больше.
    Делать отдельный МУ для VOXа вроде как нет необходимости.
    Можно было бы обойтись в схеме VOXа без УПТ на VT1, все-таки на 1 транзистор меньше, а сам выпрямитель выполнить на p-n-p транзисторе. Но...
    в этом случае при включении трансивера кратковременно срабатывал бы VOX. В рабочей схеме выпрямитель привязан к общему проводу поэтому ложного включения не происходит. УПТ тоже даром не пропадает - за счет полной зарядки С6 от любого по уровню входного сигнала, время отпускания постоянно.
    Еще немного по работе анти VOXа.
    В микрофонном усилителе не нужно обрезать полосу снизу. Чем больше разница в частотных спектрах голосового сигнала и воспроизведенной акустической системой принятой станции, тем лучше работает связка VOX - анти VOX. В голосе оператора НЧ намного больше, чем в принятом сигнале поэтому предпосылок для ложного срабатывания от звука АС меньше.
    Если есть необходимость все же сделать спектр сигнала передатчика высокочастотным "спортивным", то частотную коррекцию лучше делать ближе к балансному модулятору.
    В схеме http://forum.cqham.ru/download.php?id=39447 это учтено.
    Небольшая коррекция ВЧ в первом каскаде DA1A, работе этого узла не мешает.
    Может быть не в тему... Сейчас есть много "телефонных" микросхем с усилителями "хендс-фри", которые можно было бы использовать в качестве VOX? Их можно из неисправных телефонов "надергать"... да и купить сейчас можно все.
    Аватар для ua0zaf
    п.Ключи, Камчатка
    620
    ua0zaf
    А примерчик можно, какие именно микросхемы и в каких телефонах.
    TEA1094, например...
    Посмотрите справочник по микросхемам для телефонов, подобных схем много, применяются практически во всех современных телефонах...
    Вот блок схема TEA1094, ко всему этому "огороду" нужно еще обязательно привязать схему АтиVOXа, это как минимум каскад на VT6 c обвязкой и ключи на VT2, VT3 также с обвязкой.
    Да не забыть ввести регулятор времени отпускания для разных условий работы. Предельное напряжение питания всего 12В, в отличии от предложенной схемы на которую можно подавать от 9_15В, иногда ключи TX-TX удобно запитывать прямо от U питания трансивера (+13,8В) чтобы иметь возможность управлять релюхами.
    В итоге сэкономленных получится не больше десятка доступных и дешевых деталек...
    Остается приобрести эту самую TEA1094 и запаять все 28 ножек или откусить лишние.
    Пробежался по инету, нашел несколько схем голосового управления от навороченых с примитивным алгоримом работы до классического,
    такого как в трансивере Ларго Кира Пинеля.
    Обе схемы умеют делать одно и тоже, выкладываю для сравнения.
    Олег, а чем Ваша схема, сильно отличается вот от этой?
  1. ГПД КВ-трансивера
    от misha_globus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1589
    Последнее сообщение: 08.11.2018, 14:59
  2. Трансивера JST-145,245
    от valera-f1 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 22:05
  3. ОКГ трансивера
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 17:10
  4. ДПФ для трансивера???
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 08:26
