Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 78910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 174
Тема: КСВ метр на 144(430)мгц
  1. #91
    4,932
    R3MO
    Цитата Сообщение от Vic_599
    ...Я же радиолюбитель...
    ... Но вы всегда знаете длину кабеля и коэффициент его укорочения? Приходите на судно, к мачте базовой станции, к радиолюбителю измеряете импеданс внизу мостом и сразу КСВ на основе одного измерения и стандартных формул, которые вы привели и к которым я без претензий, они из учебника.
    Только не говорите, что КСВ от длины кабеля зависит...
    У нас тут таких "радиолюбителей" совсем мало осталось.
  2. #92
    КСВ не зависит от длины кабеля, зависит импеданс, входное сопротивление фидера внизу. Измерение этого сопротивления, отклонение Z вх от волнового сопротивления фидера не есть КСВ. Сколько тут уж резателей фидера выступали с методой улучшения КСВ. Фидер это трансформатор импеданса антенны вниз. И какое будет сопротивление внизу, без знаний длины фидера и коэффициента укорочения кабеля не возможно. И правильные формулы не помогут. Дайте методу как при любой длине и укорочении кабеля, без НО, одним измерителем импеданса можно получить КСВ.
  3. #93
    4,932
    R3MO
    Второй раз дать? Одного не достаточно?
    Пожалуйста:
    Амплитуда апряжения прямой волны Uf=|U+I*Z|/2, отраженной Ur=|U-I*Z|/2; (U и I - мгновенные значения в любой точке фидера, Uf, Ur - амплитуды. Z - волновое)
    SWR=(Uf+Ur)/(Uf-Ur);
  4. #94
    2 Amw
    И как вы без НО (направленного ответвителя) будете из суперпозиции двух волн выделять где напряжение падающей а где отраженной? Наверняка спец. вольтметр.
  5. #95
    4,932
    R3MO
    2 Amw
    Третий раз написать?
    Так у нас с Вами тут скоро книга напишется - "КСВ - это очень просто."
  6. #96
    Вот еще схема резистивного моста, может хто то тоже промоделирует?
  7. #97
    4,932
    R3MO
    Это практически то же самое, но судя по номиналам на более низкие частоты.
  8. #98
    2Amw "Третий раз написать?".
    Топик стартер начал тему с мостового (резисторного) измерителя КСВ для диапазона 144-430 Мгц. Любой измеритель импеданса даст Z=R +-J. По вашей формуле нужно измерять и ток и напряжение. На УКВ этого не видел. На КВ да, есть такой принцип с помощью токового трансформатора на ферритовом кольце. Так что третьего раза не надо.
  9. #99
    Amw , спасибо :wink:
  10. #100
    4,932
    R3MO
    А мостом что измеряется? На том сопротивлении 50ом, что стоит последовательно с антенной и получается I*Z
    Возьмите схему любого КСВ-метра на НО - там тоже ток и напряжение измеряются - ответвляется только мощность, а не волны...
    Да и в фидере ничего больше нет, кроме тока и напряжения и ничего другого там померить не удастся.
    Вас просто название (НО) с толку сбивает.
  1. КСВ-метр
    от TORN в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 03:22
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
  3. Что за КСВ-метр
    от VElkin в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 07:26
  4. КСВ-метр 144/430
    от ijk в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 13:30
  5. КСВ-метр SX-200
    от UR5GNJ в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 14:31
