Страница 3 из 18 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 174
Тема: КСВ метр на 144(430)мгц
  1. #21
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,985
    UA3UTA
    Цитата Сообщение от US4MEZ
    у мня вопрос по емкости
    все правильно сделали-с3 с4-фильтрующие,их можно даже разные поставить(не на порядок конечно ,но 2-3 номинала туда сюда можно)
    73! Сергей
  2. #22
    3,005
    3
    БЕЗ индукционные типа МЛТ СССР-- это те у которых нет канавок на корпусе . В основном до 900 ом. Глянте на краску корпуса .НЕТ спирали нет и индуктивности
  3. #23
    Степанов Б.Г. (SK)
    2,294
    RU3AX
    Здесь немного от радиолюбительских легенд. Все резисторы имеют индуктивность - вопрос только в том, до каких частот её можно не замечать.
    Действительно, МЛТ сопротивлением менее 1 кОм обычно не имеют канавок и можно обоснованно ожидать, что у них меньшая индуктивность. Исходя из этого в литературе в статьях, касающихся даже КВ диапазонов, говорится про эти самые канавки. Но я делал эквивалент антенны из 25 двухватных МЛТ (с канавками) - он давал КСВ=1 до 30 МГц и всего 1,3 до 150 МГц.
    Ну а у сопротивлений по 50 Ом что в мосте (всегда без канавок) заметной индуктивности нет при любом типе - кроме проволочных...
  4. #24
    Степанов Б.Г. (SK)
    2,294
    RU3AX
    у мня вопрос по емкости был втом плане что
    не было у меня 1нф 4 шт, обязательно ли все 4 одинаковые?
    вот я и впаял С1 и С2 по 1нф а С3 С4 по 2 нф
    или С3 С4 влияют на баланс моста?
    а делал по этой статье
    http://radionavigator.ucoz.ru/publ/1-1-0-8
    Вовсе нет - должны быть одинаковые попарно (С1 и С2, С3 и С4). Причём емкость последних уже не критична - может быть и на порядок больше указанных на схеме. А вот С1 и С2 должны обеспечивать одинаковую индуктивную составляющую. Они керамические и она определяется длиной выводов и монтажом...
  5. #25
    Аватар для US4MEZ
    Антрацит,Луганская обл.,Украина
    268
    Пасиба всем за ответы.Диоды сегодня нашел только Д18 аж 10 штук.
    Небыло других в луганске на радиорынке.
    На последнем фото видно, все конденсаторы запаял смд по 1нф.
    Диоды сегодня запаяю.Еще сходил к товарищу и на mfj-259 приготовил три эквивалента с кусочками кабеля и разъемами
    для градуировки своего прибора:
    - F=145.5 резистор=50Ом; по прибору R=49,R=2, SWR=1.0
    - F=145.5 резистор=25Ом; по прибору R=40,R=39, SWR=2.1
    - F=145.5 резистор=200Ом; по прибору R=30,R=35, SWR=3.1
  6. #26
    Степанов Б.Г. (SK)
    2,294
    RU3AX
    Какой длины кусочки кабеля?
    И напишите, пожалуйста, про результаты.
  7. #27
    Делал штук 5 КСВ метров. Все работают и могут использоваться для контроля, настройки антенн как и Ваш экземпляр. Но все врут (или имеют разброс) на больших КСВ. Так что свой в клад вносят "кусочки кабеля" котрыми резисторы присоединены к прибору. Ведь сам кабель работает как трансформатор сопротивления. По моему работа закончена. Осталось проверить на 430 Мгц.
  8. #28
    Аватар для US4MEZ
    268
    - F=145.5 резистор=50Ом; по прибору R=49,X=2, SWR=1.0 длина-298см
    - F=145.5 резистор=25Ом; по прибору R=40,X=39, SWR=2.1 длина около 38см подбирали
    - F=145.5 резистор=200Ом; по прибору R=30,X=35, SWR=3.1
    длина-42см
    кабель RG-58, резисторы 24,9 ом и импортн 100 ом
    Исправил ,вместо реактива X было написано R !!!
  9. #29
    2 US4MEZ
    Чтобы длина кабеля не влияла на показания КСВ метра, кабель к резистору должен быть длиной половина длины волны. Причем физическую длину кабеля нужно разделить на 1.51 для полиэтилена. Это будет примерно 1 м деленный на 1.51 = 66.1 см. Точность измерений при больших КСВ увеличится.
  10. #30
    2 US4MEZ
    Чтобы длина кабеля не влияла на показания КСВ метра, кабель к резистору должен быть длиной половина длины волны. Причем физическую длину кабеля нужно разделить на 1.51 для полиэтилена. Это будет примерно 1 м деленный на 1.51 = 66.2 см. Точность измерений при больших КСВ увеличится.
  1. КСВ-метр
    от TORN в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 03:22
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
  3. Что за КСВ-метр
    от VElkin в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 07:26
  4. КСВ-метр 144/430
    от ijk в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 13:30
  5. КСВ-метр SX-200
    от UR5GNJ в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 14:31
