Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 512131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 174
Тема: КСВ метр на 144(430)мгц
  1. #141
    Цитата Сообщение от RU2FM Посмотреть сообщение
    Видимо такой как на втором фото
    Да, именно такой. необходимо заменить разъемы "мамы": штатные не подходят по резьбе. Сегодня проверю. Слева на боковой стенке, снаружи, имеется координатная сетка. Пока не понял как ей пользоваться.
  2. #142
    Вечер посвятил ИПМ. Убрал переключатель (все-равно мне не понятно как он работает). Вместо него поставил тумблер для переключения "пад." и "отр." Заменил разъемы. Уровень показаний микроамперметра в каждом случае выставлял имеющимся внутри корпуса потенциометром. Проверил показания ИПМ на УКВ и на КВ в сравнении с показаниями моего самодельного КСВ-метра: показания практически совпадают. Остается теперь сравнить с промышленным прибором. Да, при перемене местами кабелей АФУ-УМ наблюдается незначительное расхождение в показаниях - около 2 мкА. Сегодня планирую проверить показания ИПМ при работе на нагрузку 50, 75 Ом. А в качестве индикаторного прибора пойдет и так, если не смущают габариты.
  3. #143
    Всем привет.
    Можно ли в ксв метре на 433 MHz использовать диоды KDS114E , которые стоят в LPD радиостанциях?
    Для этой схемы.
    Последний раз редактировалось XENOMORPH; 12.11.2011 в 09:30.
  4. #144
    г.Львов
    238
    UR5WHK
    Еще вариант...
    ( односторонняя стеклотекстолитовая печатная плата
    крепится множественно винтами на проводящую поверхность )
    Гымблюй, гымблюй сыну, тато прыйде - сокырою поправыть.
  5. #145
    Вот такой ответвитель достался, может кому про него что извесно, на керамике, батарейка АА, фото не очень, телефоном.
  6. #146
    RN3GP, Владимир,есть у меня точно такая же платка,и думаю ееиспользовать как ксв метр для 144-146, Вы пробовали ее в деле ?
  7. #147
    В этой конструкции очень важный момент- растояние от этой платы до экрана (корпуса).
    Резонанс где-то рядом!
  8. #148
    Подойдут ли диоды 2а105 вместо 2а120а в ксв метр нечаева?
  9. #149
    ra6fvh, ставьте 1N5711, BAT62-03, КД922, ГД508(507), Д18 в конце концов.
    Такую экзотику как 2Аххх нет смысла вообще искать и дрожать над ними.
  10. #150
    Обидно, купил 105 подобранную пару в алюминиевом боченке, думал пойдут
  1. КСВ-метр
    от TORN в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 03:22
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
  3. Что за КСВ-метр
    от VElkin в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 07:26
  4. КСВ-метр 144/430
    от ijk в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 13:30
  5. КСВ-метр SX-200
    от UR5GNJ в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 14:31
