Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 6131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 174
Тема: КСВ метр на 144(430)мгц
  1. #151
    RN3GP,
    УТК-1 или 2
    300-350мгц. - стоял транзистор кт958---примерно 10-12 вт.
    Чисто УКВшный ответвитель, я не уверен,но кажется уже на 144 у него завал, хотя относительные показания пригодны для определения КСВ или управления защитой.
    Хатуль мадан.
  2. #152
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    Д18 в конце концов.
    Serg, Есть диоды Д608... такие подойдут? Правда они конструктивно под разъем... не припаять...
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  3. #153
    Цитата Сообщение от 4l1ma Посмотреть сообщение
    не припаять...
    В том и дело, они под детекторные секции всякие, где вставляются и прижимают. Параметров не нашел на него кроме рабочих частот до 2ГГц.
  4. #154
    Сейчас может и есть что то получше, а в 90 гг перепробовал все,
    какие были. Остановился на Д18 или ГД507, как и советовал мне
    один весьма компетентный в этом товарищ.
    Сейчас в мосту до 1100 МГц стоят Д18. Питание моста 0,25 вольта
  5. Спасибо от rw6hkf
  6. #155
    Д18 очень хороший диод, но вот выше 400мгц его не стоит применять.
    Из недостатков: низкий верхний предел измерения - 8в.
    Но для мостового измеритель очень хороший.
    Дело в том, что мост балансируется в НОЛЬ... вот около нуля и нужна максимальная чувствительность, вернее порог работы перехода.
    Хатуль мадан.
  7. #156
    Где то до 600...700 МГц стабильно, выше, до 1100 Мгц падает до 60.. 50% выход с моста.
    Но сомневаюсь, что что то будет лучше. В т. числе и по температурной стабильности.
  8. #157
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    Какие разъемы лучше применить в самодельном КСВ метре (направленный ответвитель на текстолите) в диапазоне 144 мГц. С точки зрения - надежности, совместимости и качества самих разъемов? Мощность 75Вт. Разъемы: SMA, SO239 или N-типа (все Китай)
  9. #158
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    N-типа
  10. #159
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    Цитата Сообщение от UR8IP Посмотреть сообщение
    N-типа
    Вот они у меня на последнем месте. По качеству больше нравятся SMA (мощность большую не планирую, разъемы самые дешевые, переходники не проблема). По совместимости SO239 - многие радиостанции, заводские КСВ метры и автомобильные антенны имеют именно его.
  11. #160
    Слепил сегодня свой первый КСВ- метр, ещё не градуировал, но предварительное подключение к радиостанции порадовало.
ID:	325256   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325257   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. КСВ-метр
    от TORN в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 03:22
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
  3. Что за КСВ-метр
    от VElkin в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 07:26
  4. КСВ-метр 144/430
    от ijk в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 13:30
  5. КСВ-метр SX-200
    от UR5GNJ в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 14:31
