Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 411121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 174
Тема: КСВ метр на 144(430)мгц
  1. #131
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Цитата Сообщение от UA3MCH Посмотреть сообщение
    Rн (Вх.сопротивление антенны) 100 ом
    сопротивл. линии 50 ом.
    Напряжение на входе питания моста =1в
    Где берем (меряем) напряжение "прямой" и "обратной" "ВОЛНЫ"и чему они равны?
    Напряжение разбаланса в диагонали моста линейно связано с величиной нагрузочного резистора, чем он больше тем большее напряжение на нем будет. Так же и в НО, чем больше величина нагрузочного резитора, тем больше величина отраженной волны. Т.е. получается, что напряжение разбаланса моста=напряжению обратной волны, я говорил про это. А левый диод я например не выкидываю, я сперва на нем ставлю шкалу изм. головки на 100% делений шкалы, потом переключаю тумблер на диод разбаланса и смотрю показания ксв, а без калибровки не представляю как можно мерить, т.е. я использую схему с двумя диодами. Т.е. с левого диода меряем величину прямой волны, с правого диода - величину отраженной волны(схема Гончаренко). Хотя вот здесь : http://cqham.ru/swr_26.htm сделано с одним диодом и работает также, буду делать второй, сделаю с одним для интереса.
    Можно сделать нагрузки и нанести на шкалу реперные точки от этих нагрузок и сравнить получившуюся шкалу со стандартной шкалой на НО. Озадачился тоже слегка этим вопросом, сделал пока две нагрузки на ксв=1,2 и 1,88 , посмотрю у себя. Я ведь себе шкалу нарисовал с ксв-метра на НО, сравним...
    Да, по вашему примеру. Слева плечо - два резистора по 50 ом, в средней точке - 0,5 вольта, справа плечо из последовательно соединенных резиторов 50 и 100 ом. Напряжение в середине делителя - 0,66(6) вольт. Калибруем шкалу на 100% по напряжению слева, т.е. по 0,5 вольтам, затем переключаем на правое плечо, когда на прибор поступает напряжение разбаланса моста, оно равно 0,66(6)-0,5=0,16(6) вольт. Стрелка отклониться на величину 0,16(6)/0,5=0,33(3) (относительная величина, процент ). Имеется ввиду 0,333...3. Смотрим по стандартной шкале :
    http://cqham.ru/swr_26.htm в конце статьи и видим, что отклонение стрелки на 0,333... соответствует ксв=2. Все.
    Последний раз редактировалось R0SBD; 23.09.2011 в 03:59.
  2. #132
    Аватар для ut5eqr
    Украина
    399
    Цитата Сообщение от UX5PS Посмотреть сообщение
    Есть готовые печатные платы для КСВ-метра на полосковых линиях (примерно, как по ссылке 1).
    Пишите в ЛС.
    Брал несколько готовых плат у Виктора Соломоновича.Работае т всё не хуже импорта.Рекомендую.С оберёш за один вечер.
  3. #133
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Когда появилась публикация рефлектометра на полосковых линиях на текстолите в журнале Радио - собрал его сам (разрезать резаком фольгу по чертежу можно за пол часа - час). На КВ у него недостаточна длина и, соответственно, чувствительность, а вот на УКВ, на 144 мГц - два ватта от переносной станции отклоняют стрелку 50 мкА головки, в режиме измерения прямой волны, на всю шкалу, с бооооольшим запасом! С калибровкой сильно не заморачивался, больше интересовал минимум отражённой волны в пределах диапазона. Очень доволен его работой!
  4. #134
    to андрей1958, можно-ли для калибровки(установки стрелки на последнюю метку шкалы) просто оставить выход моста не нагруженым?
  5. #135
    с одним диодом делал, ГСС даёт приблизительно один уровень сигнала, отрубаю нагрузку, уровнем ВЧ даю до конца шкалы, подрубаю нагрузку и смотрю где КСВ 1, и вот там где КСВ 1 хоть на полную мощу выкручиваю ГСС КСВ всёравно стоит 1, так что я слишком незаморачиваюсь с уровнем сигнала
  6. #136
    Т.е. получается, что напряжение разбаланса моста=напряжению обратной волны, ...
    Андрей, Вы бы не заморачивались с этим термином. Мост просто "видит" комплексное
    сопротивление, которое имеется на его входе и сравнивает с эталонным.
    Смотрим по стандартной шкале : http://cqham.ru/swr_26.htm в конце статьи и видим,
    Это при идеальных линейных диодах, таких пока не изобрели.
    Чтобы отградуировать, Вам надо либо:
    - стабилизировать ВЧ напряжение моста и линеаризировать КСВ метр,
    (и то и другое во всем частотном диапазоне),
    - либо иметь тарировочный график ( и опять же, и то и другое требует калибровки
    по эталонам для всего диапазона значений КСВ),
    - либо не заморачиваться и иметь просто ВЧ напряжение, достаточное для работы
    моста при малых, 1.0 ... 1.2, значениях КСВ, а отсчет вести сравнением показаний
    неградуированного по КСВ индикатора и подбором эталонов до того же, или
    близкого значения на шкале.
    ВЧ напряжение можно подвести любым кабелем внутрь КСВ метра, а в освободившийся
    разьем включать эталоны. Тогда и подстроечная емкость не понадобится (ее наличие
    в схеме - признак несимметрии моста изначально). Эталоны можно сделать самому
    и 1 раз их проверить на образцовом КСВ метре.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 26.09.2011 в 01:42.
  7. #137
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Да, Андрей, можно оставлять ненагруженным , т.к. фактически входное сопротивление моста при этом грубо будет равно 100 омам (если все резиторы моста равны 50 омам), т.е. передатчик не крякнет, но и не надо долго держать такой режим, 10 секунд и хорош. Также можно замыкать выход моста накоротко, в этом режиме как и при ненагруженном мосте стрелка показометра должна отклониться на одну и туже величину.
    Вот я поэтому и использую схему с двумя диодами, т.к. у меня переноска и я не могу менять уровень на вч плавно на выходе. А с двумя диодами можно откалибровать мост. Согласен, что когда достигнут ксв=1 в нагрузке, можно увеличивать хоть на сколько уровень ВЧ на входе моста и ксв не измениться...
    Последний раз редактировалось R0SBD; 26.09.2011 в 03:36.
  8. #138
    Достался на халяву индикатор проходящей мощности от радиорелейки Р-409. Кто-нибудь пробовал его применять в качестве КСВ-метра на УКВ? Может есть кого-нибудь практические наработки по приведению его предела измерений к 50 Ом, или по использованию для замеров на КВ? Может есть описание его работы (пока в инете не нашел).
  9. #139
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    Видимо такой как на втором фото ? http://forum.vhfdx.ru/ksv-metry/ksv-...19-i-ne-tolko/
    P.S. Переделать пока руки не дошли...
    73! Валентин
  10. #140
    *тоже имею такой измеритель. понятно, на КВ от него толку никакого. а можно ли использовать ( без переделки ) на УКВ в 50-ти омном фидере,но не в качестве точного измерителя КСВ,а в качестве измерителя минимума КСВ? потому как само значение КСВ не столь важно,как его минимум.
  1. КСВ-метр
    от TORN в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 03:22
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
  3. Что за КСВ-метр
    от VElkin в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 07:26
  4. КСВ-метр 144/430
    от ijk в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 13:30
  5. КСВ-метр SX-200
    от UR5GNJ в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 14:31
